查看: 685|回复: 3
[分享]: windows系统文件夹详解
发表于 2005-3-8 00:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows系统文件夹详解
Windows98
1.C:\WINDOWS\All Users文件夹
所有用户文件夹,里面记录了Windows 98系统缺省登录时的桌机文件和开始菜单的内容。(请看里面的两个文件夹Desktop和Start Menu)
2.C:\WINDOWS\Application Data文件夹
它是一个应用程序数据文件夹。该文件夹中只有Microsoft一个目录。而WINDOWS\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch目录中的文件,其实就是任务栏中的快捷方式。
3. C:\WINDOWS\ Applog文件夹
它是一个应用程序逻辑目录。该文件夹中全部是.lgc文件(逻辑文件),记录的是相关文件运行时要调用的文件、读写地址、输出地址等逻辑信息。如Winamp运行时要调用DLL文件、WIN.INI文件、VXD文件、TTF文件等,并在Applog文件夹中生成Winamp.lgc。LGC文件可以用记事本打开查看。该文件夹中的文件对系统的运行没什么影响。
4. C:\WINDOWS\Catroot文件夹
计算机启动辅助测试目录。目录中的文件内容大多是关于计算机启动时检测的硬软件信息,如光驱信息,键盘信息等。
5. C:\WINDOWS\COMMAND文件夹
我想从dos过来的用户可能一看见这个英文单词command或者打开文件夹里面的文件一看都会有一种亲切的感觉,对,它就是DOS的所有外部命令的”家”。对于想升级DOS 6.22朋友来说,只需把Windows 98的系统文件传到C盘上,然后把Command文件夹中的文件拷至DOS目录中就可以了!如果你把这些文件的名字改动的话,那么你在dos环境下的命令名就要相对的改动了,例如,你把里面的format.com改名为forma.com,那么在dos环境下你想格式化一张软盘时,就再也不是format a:了,而是forma a:了。
6.C:\WINDOWS\Config文件夹
对计算机有点基础的应该知道config是什么意思吧,对了,配置,不难想象,它是一个配置文件夹,不过,该文件并不是记录系统的配置情况,而只保存了MIDI乐器的定义文件。
7.C:\WINDOWS\Cookies文件夹
cookies俗称小甜饼,其实它是一组网络服务商存储在你硬盘上的一些数据。该目录中的文件记录着你登录过的网站及自己的一些爱好!这些数据在某些方面确实对你有所帮助,但是它也是网络的一个缺陷所在,有些网络会利用你的这个文件夹干一些…………。
8.C:\WINDOWS\cursors文件夹
它记录的是什么呢,大家一看就知道了,对,它是动画图标文件夹,里面包含了Windows自带的动画图标,我们可以往该目录中拷入动画图标文件来作为Windows系统的默认动画图标。当我们设置鼠标指针时。开始->设置-> 控制面板-> 鼠标-> 指针选项中”浏览”按钮的缺省文件夹就是它。
9.C:\WINDOWS\Desktop文件夹
桌面文件夹。你想知道桌机上的文件存放在硬盘的什么地方吗?对,就在Desktop文件夹中。
10.C:\WINDOWS\Downloaded Program Files文件夹
E文翻译过来是:下载文件文件夹。它自己的说法是:ActiveX高速缓存文件夹,这个文件夹的真正用处笔者不是太清楚,估计该文件夹中的文件是使用IE下载文件时必需的程序。
11.C:\WINDOWS\ Drwatson文件夹
华生医生文件夹。不过,该文件中并没有Drwatson这个程序,而只有它的一个HTM文件。
12.C:\WINDOWS\ Favorites文件夹
“收藏夹”文件夹,我们在浏览网页时,可以把自己喜爱的网址添加到该文件夹中,以后只需在Favorites文件夹中选中相应的网址就可以浏览对应的网页。当我们要备份收藏夹中的内容的时候,只需备份Favorites文件夹就可以了!
13.C:\WINDOWS\Fonts文件夹
字体文件夹。利用该文件夹,我们可以添加和删除字体文件。
14.C:\WINDOWS\Forms文件夹
类型文件夹。该文件夹中的Config目录中存放着一些图标文件。
15.C:\WINDOWS\Help文件夹
这个文件夹的用处就不要我多说了吧,它包括了Windows系统中的大部分帮助文件。在这里顺便说一下,经常在有关电脑学习的报纸或杂志上刊登了很多关于操作快捷键的文章,也许大家都觉得那都是一些“电脑高手”经过长年累月积累的,但其实我们是可以在windows自带的这些帮助文件中找到。有兴趣的同志自己去找找试试。
16.C:\WINDOWS\History文件夹
历史文件夹。History文件夹中有若干个子文件夹,记录的是最近数十天(最多可记录最近99天)访问的网页等信息。
17.C:\WINDOWS\Inf文件夹
安装文件文件夹。里面汇集了相当多的INF文件。我们在安装驱动程序时,常常可以看到系统要求我们指定相应的INF,但是许多朋友都不知道INF如何使用,其实INF就是Inastll File,它的使用非常简单,指向它,同时单击鼠标右键,你看到了什么特别的地方,对,就是“安装”,点击“安装” 即可完成INF的安装!
18.C:\WINDOWS\Java文件夹
在该文件夹下有Classes(种类)和Packages(压缩包)两个子文件夹,其中Packages中包含了一些压缩文件和一些数据文件。具体的用处我不太清楚,如果有那位高手知道,还望跟帖说明!
19.C:\WINDOWS\Media文件夹
仅见文思意,该文件夹应译为多媒体文件夹,不过,该文件的内容不是mid文件而,却全是.WAV文件(声音文件)。该文件夹有什么作用呢?你不妨按下面的步骤操作一下:将一个WAV文件拷入Media文件夹(如Startup.wav),然后打开[控制面板]中的“声音”选项选择要发声的事件,然后选择对应的声音,你将发现刚才拷入的声音文件Startup.wav出现在了候选框中。所以Media文件夹其实是Windows系统默认的声音文件夹。(大家对比一下,它跟cursors文件夹的用法差不多)
20.C:\WINDOWS\Msapps文件夹
微软应用程序文件夹。该目录中的内容是由计算机中安装的软件决定的。
21.C:\WINDOWS\NetHood文件夹
网络覆盖目录。具体功能不清楚。
22.C:\WINDOWS\Pif文件夹
Pif文件其实就是DOS程序的快捷方式。双击Pif文件夹中的Cvt.pif文件,回到DOS窗口,并执行将FAT16转换为FAT32的操作。
23.C:\WINDOWS\PrintHood文件夹
打印覆盖目录。具体功能不详。
24.C:\WINDOWS\Recent文件夹
也许大家都知道删除“开始”菜单中“文档”项目中的文件的时候,在任务栏处点鼠标右键查看属性,再点“开始菜单程序”选项卡,按“清除”按钮就行了,但如果我只想删除其中的一些而保留另外一些呢,怎么办呢?难道我们面对这样的小问题就束手无策了。我们可以直接对某个文件点鼠标右键的删除就行了,删完之后,我们去回收站看看,被删除的文件的原位置是C:\WINDOWS\Recent,哦,原来C:\WINDOWS\Recent文件夹是一个文档文件夹。不信,你看看它里面的文件跟你“开始”菜单中“文档”项目中的文件有什么联系。
25.C:\WINDOWS\Samples文件夹
模板文件夹。该文件夹只有WSH一个目录,WSH(Windows Scripting Host的缩写)目录的文件全是Windows Scripting Host对一些事件处理的范例。你可以双击这些文件查看它们的运行情况。
26.C:\WINDOWS\SendTo文件夹
发送文件夹。选定一个文件,点击鼠标右键,看到“发送到”了吗,巧妙利用这个小东东,(其实就是对应C:\WINDOWS\SendTo文件夹)你会发现很多便利,甚至你可以挖掘很多出Windows的一些小技巧。下面我们举两个小例子:我们都知道,双击Windows中的.txt文件,系统将自动调用记事本程序Notepad.exe(如该txt文件较大,则将调用写字板程序Wordpad.exe)来打开该文件,那么,我们可不可以直接用word来打开txt文件而又不改变文件的关节联呢?其实,利用SendTo文件夹就可以轻松实现:先建立一个Word程序的快捷方式,然后将该快捷方式抟入SendTo文件夹。完成之后,你将鼠标指向要打开的Txt文件,然后单击鼠标右键,再选择右键菜单中“发送到”项目中的“Microsft Word”,即可用Word直接打开txt文件。还有一个比较常见实用的例子,当我们对硬盘里的东西删除后,如果我们及时发现删除错误,我们还可以从回收站中找回来,但是软盘就不是这样了,删除错了就没后悔药买了,针对这种情况,我们可以在d:盘建立一个”tempa”(名字你当然可以自己随便起)的文件夹,然后在C:\WINDOWS\SendTo文件夹中建立tempa文件夹的快捷方式,当我们删除a:盘的文件时,我们可以把按住 shift+鼠标右键的“发送到”把它发送到tempa文件夹,这样tempa文件夹就相当与一个“回收站”了,当我们磁盘空间不够时,我们可以再把它清空。
27.C:\WINDOWS\ShellNew文件夹
新建文件夹。我们都知道用鼠标右击空白区域后,菜单项中会出现“新建”命令,利用此命令我们可以快速建立相应的文件。那么ShellNew文件夹在此过程中起什么作用呢?其实ShellNew文件夹中的文件起的是模板的作用,当你选择“新建”命令中,该命令就将到此目录中寻找对应的模板文件,如果你将这些文件删除,“新建”命令就名存实亡了。
28.C:\WINDOWS\Spool文件夹
Spool文件夹中有一个Printers目录,当你在进行打印操作时,打印所产生的转换文件就暂存于Printers目录中。
29.C:\WINDOWS\Start Menu文件夹
开始菜单文件夹。利用此菜单,你可以往“开始”菜单中添加和删除菜单选项。Start Menu文件夹中的Program文件夹对应“开始”菜单中的“程序(P)”选项。
30.C:\WINDOWS\Sysbckup文件夹
系统备份文件夹。从文件夹名就可以推测出该文件夹的重要性,如果你不小心将System目录中的DLL文件删除了,再重新安装Windows系统之前,不妨先到Sysbckup目录中查找一下,也许你会有意外的惊喜。我们都知道系统会自动备份注册表,但是那些备份的东西放在哪儿呢,其实就在Sysbckup目录中,不信,你打开该文件夹中的那5个压缩文件看看,里面不就是你期望的注册表的备份吗?
31.C:\WINDOWS\System文件夹
系统文件夹。该目录是Windows系统中最重要的文件夹,里面包含了上千个文件(文件数的多少取决于你安装的软件的数量),这是这么安装了软件(如Office 、VB)之后,该目录中会存放这些软件运行必需的文件,如DLL文件(动态链接库文件)、CPL(控制面板文件)、OLB文件、OCX文件等。这也是为什么即使软件没有安装在C盘,系统目录也会急剧增大的最主要的原因。
32.C:\WINDOWS\System32文件夹
基于纯32位的系统文件夹。里面包含了许多虚拟设备文件。
33.C:\WINDOWS\Tasks文件夹
计划任务文件夹,该文件中主要存放计划任务的定制程序和你定制的运行计划。合理利用计划任务,可以为我们的工作带来很大的方便和提高我们的效率。比如,我们可以在网上看见很多关于定时关机的小软件,其实我们完全可以利用C:\WINDOWS\Tasks文件夹定制定时关机等。比较方便。
34.C:\WINDOWS\Temp文件夹
临时文件目录。这里面的内容全是因为需要而临时建立的,如果你想增大硬盘的空间,删除该文件夹中的内容到是一个好办法(该文件夹中的东西对系统的运行不会有丝毫的影响)。不过,如果你用WORD写东西而又忘了存盘,不妨先到Temp文件夹中找找,或许会找回部分资料。
35.C:\WINDOWS\Temporary Internet Files文件夹
IE下载文件缓冲区。
当你用IE浏览网片时,系统会把浏览过的网页内容自动保存该目录中,方便以后你再打开相同的网页时,加快浏览的速度。不过,该目录中的内容会占用大量的磁盘空间,如果你想增大硬盘的空间,不妨到一定时间贵州省将该目录中的内容删除。
36.C:\WINDOWS\Web文件夹
该文件夹存放着系统和安装软件对应的超文本模板、频道的图标和图像等文件。Windows 98的一些外壳介面,主要是由该目录下的超文本模板来完成的。
Win2000/XP
Win2000/XP的系统文件夹。在系统安装完成后,默认会生成三个文件夹:“WinNT”(对XP而言则是Windows)、“Documents and Settings”和“Program Files”。与Windows9X/Me相比,在系统安装目录(Winnt或Windows)中的很多文件夹的作用都是相同的。由于很多系统必需的文件存放到了“Documents and Settings”下,所以我们也将它作为系统文件夹来介绍。同“Win9X/Me”一样,我们仍然只介绍重要的常见的文件夹。
  1.安装目录下与Win9X/Me不同的文件夹
  与Win9X/Me相同文件夹的作用不再说了。此处仅介绍与Win9X/Me不同的文件夹。
  Connection Wizard:存放“Internet连接向导”用到的文件。
  Driver Cache:该文件夹一般还会有i386文件夹,其中存放的是会用到的驱动程序压缩文件(该文件一般有几十兆之多)。
  Ime:输入法信息存放该文件夹中。
  Prefetch:预读取文件夹。为了加快文件的访问速度,在WinXP中使用了预读取技术,它会将访问过的文件在该文件夹下生成新的信息(扩展名为PF的文件)。
  Repair:第一次安装Win2000/XP时系统自动在这里保存AUTOEXEC.BAT,CONFIG.SYS等相关的系统文件。
  Resources:存放相关桌面主题的文件夹。
  System和System32:尽管这两个文件夹在Win9X/Me中也有,但是,Win2000/XP中几乎所有的系统文件都放在System32下,而system下只存放一些16位的驱动程序及一些软件的共享运行库。
  Temp:在Win2000/XP中这个文件夹已经基本不起作用,因为每个用户都有自己专门的临时文件夹(放在“Documents and Settings”下)。
  2.“Documents and Settings”文件夹
  默认情况下,此文件夹中会有Administrator、All users、Default User、LocalService、NetworkService,以及用不同用户名建立的文件夹(如果系统中有多个用户),除了LocalService 、NetworkServiceviwl(它们是WinXP中的“服务管理”程序所创建的,提供给那些作为服务的程序用。如安装Foxmail Server搭建邮件服务器时,这两个文件夹是系统必需的,不要随意修改(默认是隐含属性) )。其他的都为用户配置文件夹,而且其中的文件夹结构也大体相同。
  1)以“All users”为例说明用户配置文件所包含的主要内容(下面提到的某些文件夹可能是隐含属性,需要先设置让系统显示所有文件才能看到):
  ①Application Data:通用应用程序数据文件夹。此处存放着已经安装的一些应用程序的专用数据,这里面的内容是软件安装时自动生成的。例如在All users的Application Data文件夹下,就可能有Microsoft\Word\Startup\文件夹(如果安装过Office,此处存放的是Word启动时要自动打开的文档)。
  ②“开始”菜单文件夹:存放开始菜单中的部分程序组和快捷方式。
  ③桌面文件夹:存放些该登录用户的部分桌面项目。
  提示:某个用户“开始”菜单、桌面上的项目包括对应的用户名文件夹下的上述两个文件夹和All Users下面的这两个文件夹的内容。
  ④Templates:模板文件夹,其中可能有Word、Excel等的模板文件,是用于在点击右键选择“新建”时的参考模板。
  ⑤共享文档:当然就是你允许共享的那些东东的存放之处了。下面有“共享图像”和“共享音乐”两个文件夹。
  2)针对不同的用户,在用户名文件夹下还会有:
  Local Settings:是“本地设置”文件夹,存放着应用程序的数据、历史纪录和临时文件夹,如History、Temp和Temporary Internet Files等(作用和Win9X/Me中相同)。
  Application Data:不同用户文件夹下面的Application Data文件夹中的内容也不同,如Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch存放“开始”菜单右边“快速启动”工具栏中的快捷方式,Application Data\Microsoft\Address Book则是OE的通讯簿,等等。
  此外,用户文件夹下也有NetHood、PrintHood、Sendto、收藏夹、桌面等文件夹。
  3)如果处于局域网中,当用属于域或工作组的账户登录系统后,在“Documents and Settings”中会有“All Users.windows”(对WinXP)或“All Users.Winnt”(对Win2000)文件夹;而如果用覆盖方式重新安装过系统,且在安装过程中又设置了与以前相同的用户名,在安装程序在创建用户信息时发现同名的文件夹已经存在,便会自动用“用户名.计算机名”的命名方式来创建新的用户配置信息文件夹。
  另外在“Program Files”(应用程序文件夹)下也会有系统运行必需的一些文件。针对各人安装系统后所装软件的不同,该文件夹的内容会有很大差异,其中都会有“Common Files”(存放软件会用到的公用库文件)、“Internet Explorer”(IE浏览器不在安装目录下)、“Windows Media Player”(媒体播放程序)等。
发表于 2005-4-8 21:16:21 | 显示全部楼层
谢谢楼的的详解,如果有功夫,能不能再总结一下常用程序的详解。再次谢谢。
发表于 2005-4-9 22:25:27 | 显示全部楼层
讲的到是很详细,可怎么看也觉得没多大实际用处啊
各位觉得呢??
发表于 2005-4-10 02:46:38 | 显示全部楼层
俺觉得挺好啊!在自己查看文件时,知道它是干什么的,多好啊!
GMT+8, 2026-11-7 17:14 , Processed in 0.487246 second(s), 38 queries , Gzip On.
