查看: 1619|回复: 15
[求助]:炸开图形怎么能重新恢复?????
发表于 2005-3-8 10:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
被炸开的图形或是本身就不是分解了的图形,怎么能合并到一起。
    比如用直线做成的一个矩形,在选择的时候要分四条线段选取才能选择整个图形,怎么能把这四条线段合并到一起,组成一个矩形。
发表于 2005-3-8 12:14:13 | 显示全部楼层
重新定义块!用快捷键"B"!
发表于 2005-3-8 13:51:18 | 显示全部楼层
undo
发表于 2005-3-8 14:46:39 | 显示全部楼层
块我不熟习,,那位大虾执教
发表于 2005-3-8 16:31:08 | 显示全部楼层
ctrl+C
发表于 2005-3-8 16:41:53 | 显示全部楼层
后退就行了,有的炸开后没法恢复,要都是线段,可以用PEDIT命令选J就可以再连接起来
发表于 2005-3-9 08:47:59 | 显示全部楼层
最初由 风之纹张 发布
[B]块我不熟习,,那位大虾执教 [/B]
按照图示,一步步进行
发表于 2005-3-9 10:27:43 | 显示全部楼层
也可以直接输入命令BLOCK(或B,W;也可以在绘图工具栏中选取制作块的图标命令)
不过上面的缩简命令中的W为外部块,请注意使用!
 楼主| 发表于 2005-3-9 10:53:40 | 显示全部楼层
原来是要用块来恢复,
发表于 2005-3-9 11:32:40 | 显示全部楼层
bo也可以的
 楼主| 发表于 2005-3-9 12:17:54 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说清楚点嘛,谢谢啦
发表于 2005-3-10 00:29:38 | 显示全部楼层
嗯,PEDIT命令选J不错,定义块的办法也是可行的,只是会不会有些负面影响就不知道了。
发表于 2005-3-10 03:24:46 | 显示全部楼层
很大的地形只想做地图
但是做成快
半天都没见反映
是不是机器的问题??
发表于 2005-3-10 22:41:54 | 显示全部楼层
想创建一个块比较简单的方法就是先选中图形,然后复制,粘贴,这样能省去定义块名称的麻烦。
发表于 2005-3-11 08:27:56 | 显示全部楼层
有没有直接恢的办法,而不是重新定义。
GMT+8, 2026-10-23 03:53 , Processed in 0.488192 second(s), 60 queries , Gzip On.
