查看: 5385|回复: 37
[LISP程序]:想问一个题,怎么删除自身
发表于 2003-2-18 20:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在一LISP里要删除自身,怎么办?主要问题是我怎么取得我这个已经编译成ARX文件或是VLX文件的路径,还有怎么从CAD系统里卸载自身,并删除ARX文件或是VLX文件,谢谢了
发表于 2003-2-19 13:04:39 | 显示全部楼层
这样做的目的是什么呢?
 楼主| 发表于 2003-2-20 13:51:13 | 显示全部楼层
我们单位的老板很小人,我没办法想希望能想出这个破方法对付他,他不尊重我编的工具,我没办法,只有这样
发表于 2003-2-20 13:57:33 | 显示全部楼层
为什么不直接删除???
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-20 14:03:04 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:想问一个题,怎么删除自身
最初由 luoyaya 发布
[B]我要在一LISP里要删除自身,怎么办?主要问题是我怎么取得我这个已经编译成ARX文件或是VLX文件的路径,还有怎么从CAD系统里卸载自身,并删除ARX文件或是VLX文件,谢谢了 [/B]
先详细介绍下你的软件吧,是一个想删除一个单独的正要运行的LISP,还是整个软件包,等等。。。。
发表于 2003-2-20 14:40:29 | 显示全部楼层
最初由 luoyaya 发布
[B]我们单位的老板很小人,我没办法想希望能想出这个破方法对付他,他不尊重我编的工具,我没办法,只有这样 [/B]
小人也吧,大人也好。不管怎样,干不快活,大不了走人,这样做,有损人格。还是将你的用心多用于钻研学习吧。要学会在逆境中求生存,在压力下学东西,不要动不动就感情用事,学好了,做一个不会被替代的人,老板就不会小气了。再说了,有本事自己干呀。打工的日子总是这样的。我也是打工的,都好多年了。我能理解你,但不支持你。
发表于 2003-2-20 19:38:31 | 显示全部楼层
大概的思路如下:
1:自动在系统临时的临时目录建立一个文件,写代码到其中,定义一个C:的命令。
2:Unload ARX文件或VLX
3:执行临时目录中的代码
4:删除临时目录中的文件
 楼主| 发表于 2003-2-21 08:06:34 | 显示全部楼层
RE楼上的
可是怎么UNLOAD?我试过用ARXUNLOAD 整个CAD会跳掉的R14中,2002中不知道怎么办,因为是VLX文件
还有就是我怎么找到这
个VLX或是ARX文件?我是事先不知道程序在哪个路径下被加载的
RE XDSOFT老师
我是编了一些命令R14里打包成ARX文件,2002里打包成VLX文件,都只有单独的一个文件,
RE cssanhui
是我编的,为什么我自己不能删啊,我辛苦编的工具为什么一定要给别人用啊,老板就是这样用么要我给全单位的有人用,然后又不尊重我编的工具,我没办法的,只能这样,要是我离开了原单位,那大家都不要用
发表于 2003-2-21 09:15:12 | 显示全部楼层
可以通过限制时间或使用次数等来达到目的,非常理解楼上这位老兄的苦处,因为我也曾经这样干过。
发表于 2003-2-21 19:16:44 | 显示全部楼层
限制次数有什么好方法吗?
我想到的是建一个文本文件用来记录使用的次数
但是这个文本文件也可能被别人看到或者修改阿
有没有什么高招阿
已领礼包: 8个
发表于 2003-2-21 20:50:13 | 显示全部楼层
呵呵,读硬盘的序列号,加上一系列的算法后,写注册表,................
发表于 2003-2-21 22:14:37 | 显示全部楼层
还有一个方法
你用其他工具(VB,简单)作个独立客户端程序,,在你的电脑上安装主程序,主程序启动需要密码。
客户端程序要根据主程序才可启动,启动后在指定地点生成某个文件(或者多个文件).
用lisp启动客户端程序,读取相应文件信息,然后悄悄删除临时文件,符合要求才执行lisp。
发表于 2003-2-21 22:48:27 | 显示全部楼层
其实你可以在网络中固化一个文件,最好放在你自己能控制的位置,如你自己的硬盘,然后共享之。
在程序中加一行代码检查文件是否在,如果没有(你离开了),程序安全退出,不给与执行。
发表于 2003-2-22 16:02:20 | 显示全部楼层
VLISP 自身是做不到的,需要用 ARX 帮助实现,VB 也应该可以做到。
昨天做了一下试验,确实能够实现这个目的,方法也比较简单。
但因为做法很隐蔽,装上“药”,就完全可以成为一个“定时炸弹”,再改改就成病毒了。
有这么多人对现实不满,所以还是不要用的好。
 楼主| 发表于 2003-2-23 15:09:01 | 显示全部楼层
我用lisp试了一下,发现在R14里一个文件被加载了之后,ARX文件就被锁定了,要先卸载了,我先试了我写一个tmp.lsp文件,然后调用该文件,可是当tmp.lsp文件到arxunload CAD就掉了,后面的删除文件语句当然就没起作用~~~
RE lijiao  谢谢理解,限制时间或使用次数怎么办?我用限制时间加写注册表,可是时间可以改啊,注册表可以用一些软件跟踪找到的,这种方法限制的软件我自己都可以破,太简单了~~
Re 楼上的
ARX怎么做?
GMT+8, 2026-11-7 11:37 , Processed in 0.702902 second(s), 60 queries , Gzip On.
