查看: 3308|回复: 17
【4月4日更新】Acme CAD Converter 5.2 + CAD管理员控制实用程序 for 2006 + CadXplor
发表于 2005-3-8 16:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD 图形文件浏览和格式转换器 Acme CAD Converter 简介:[/COLOR]
Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览从 R2.5-R2005 不同版本的 CAD 图形文件,支持浏览的文件类型有:dwg,dxf,dwt,dwf。它可以将 CAD 图形文件批量转换为 GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式,快速的将 CAD 图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在 Photoshop 等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持 shx 字体文件,xref 块文件,和光栅文件的导入,支持创建对 dwg 和 dxf 文件的关联。完美的支持 CAD图形中文字体的显示。
软件改进及新增功能请看:history.txt
登录/注册后可看大图
5.20 汉化注册版下载:[/COLOR]
http://yf-1.ys168.com/
CAD Manager Control Utility  v16.2.54.0 [/COLOR]   汉化版[/COLOR]
CAD 管理员控制实用程序是一个独立的 ACAD 实用程序,支持 AutoCAD 2004(R16.0)/2005(R16.1)/2006(R16.2) 及其系列,包括Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Mechanical Desktop, and AutoCAD Map 等。其主要用于控制对通信中心、信息频道、联机设计中心和 Subscription 中心的 Web 访问。
    本程序最大的好处是关闭通讯中心向外发送数据和完全禁止数据外泄,同时也可以控制关闭扰人的信息频道,关闭后可以完全禁止信息频道发出气球报告......。
下载:[/COLOR] http://yf-1.ys168.com
ACAD文件预览增强外壳扩展程序CadXplorer 1.0.32 汉化注册版 [/COLOR]
软件简介 [/COLOR]
    全功能 Windows 增强预览外壳扩展程序,它支持多种 AutoCAD 文件在资源管理器中以“缩略图”方式预览且具有增强的文件属性信息提示,编辑和多 AutoCAD 文件上下文菜单功能,包括:
1. dwg,dwt,dws,bak(dwg 的备份文件)
    支持 R2.5-R2005 版本格式的文件以缩略图方式预览,鼠标显示文件多种属性信息,且可以自定义显示内容(其他的文件格式均有此特性)。
    右键菜单增加:
a. 可选 AutoCAD 文件由哪个程序打开(方便同时使用多个二次开发软件系统的用户)
b. 复制 dwg 为备份文件,直接产生 bak 文件;快速的将 bak 文件转换为 dwg 文件。
2. shx,shp
    支持缩略图方式的预览,可以在右键菜单中选择“查看”,在新开窗口中看到用文本
方式显示的字体或形文件的详细定义, 并可以复制到剪贴板和图像中。
3. slb,sld
    支持缩略图方式的预览,你可以在右键菜单中选择 "查看" 来看放大的幻灯图片, 可以把幻灯片加入到幻灯库中, 对幻灯库中的幻灯片你可以进行删除或导出操作。
4. pat
    和 shx ,shp 类似 ,不仅可以支持缩略图方式的预览, 而且可以以非常友好的界面对填充图案进行编辑。
★ 感谢 ★[/COLOR]
    本软件的授权文件由 ZOLO 提供,特此致谢。
或
http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=7571
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2005-3-8 17:35:49 | 显示全部楼层
怎么注册呢?
发表于 2005-3-8 19:19:33 | 显示全部楼层
注册?应该汉化说明中有吧,山人的东东一般都是那样的。
 楼主| 发表于 2005-3-8 23:29:21 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]怎么注册呢? [/B]
andyhua5240  说的对,注册码在安装目录的汉化说明中。
*-*4
发表于 2005-3-9 15:47:39 | 显示全部楼层
谢谢,一直用这个软件系列!
发表于 2005-3-15 01:54:47 | 显示全部楼层
这个小软件到是挺实用的。
发表于 2005-3-17 07:32:43 | 显示全部楼层
先下来试试好用再来顶!一直在寻找这样的软件!
老大,我安装后,在文件夹内怎么也没有找到如何注册,请你指教!
发表于 2005-3-18 19:32:21 | 显示全部楼层
用过这个软件,还可以,但对AUTOCAD中多行文字显示不太好,有些变形。
发表于 2005-3-21 11:42:07 | 显示全部楼层
十分感谢!看起来比众智的dwgsee更实用些。
发表于 2005-3-21 17:04:28 | 显示全部楼层
请讲述一下怎么注册好吗?安装目录的汉化说明中根本就没有什么注册码!
发表于 2005-3-23 11:09:43 | 显示全部楼层
转化成eps时一变单位就推出,只能转化局部
发表于 2005-3-30 10:54:06 | 显示全部楼层
山人出的好东西挺实用的
发表于 2005-3-30 19:26:42 | 显示全部楼层
關於英文版軟件
"CAD管理员控制实用程序等"是否都有英文版下載呢?謝謝!
发表于 2005-3-31 08:17:03 | 显示全部楼层
不好下载呀,我是到华军软件园找到的CAD MANAGER Control Utility v16.2.54.0   汉化版
大家也可以去看看!
http://www.onlinedown.net/soft/38942.htm
发表于 2005-4-6 19:50:54 | 显示全部楼层
这三个工具都很不错,尤其是CadXplorer,可以在WINDOWS的资源管理器里直接显示缩略图,对文件管理、查找用处太大啦!
GMT+8, 2026-11-5 12:33 , Processed in 0.488877 second(s), 58 queries , Gzip On.
