查看: 925|回复: 2
[求助]:请教混凝土墙和砖墙如何共同工作?
发表于 2003-2-18 20:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计几栋唐山砖混住宅,8度0.25g。高度已经到了极限。我是用PM计算的!
需要加混凝土剪力墙(配筋砌体也有部分墙不够),那么混凝土墙和砖墙如何共同工作?
发表于 2003-2-19 00:10:57 | 显示全部楼层
不知你那里审图单位的要求如何,我们这基本是禁作砼同砖墙共同设计的。以前也有专门的图集,但审图单位不太提倡,你一旦作了他就一通很审,何必找麻烦那!
因砼同砖的刚度等系数差异很大,所以一旦共同作用,受力不均,对砼要求是较麻烦的。一般采用内浇外挂式(即鱼骨式)较合理。砼墙大140就够,配冷扎代肋筋就行。
也可采用全砖混,墙体加厚360以上,在建筑允许的条件下,用PKPM多调正一下门洞的尺寸和位置,一样能搞定。别闲麻烦!
 楼主| 发表于 2003-2-24 22:57:27 | 显示全部楼层
谢谢!十分感谢您的建议。我提议给您这样的会员加积分。
因为以前工程审图单位对这个问题没有强求,我们也用了几次。但我一直对此有疑虑,因此请教大家,感谢Tonylee的热情!
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.437746 second(s), 36 queries , Gzip On.
