查看: 876|回复: 1
[编程申请]:有谁知道如何用VB.NET开发微灌首部枢纽的CAD系统
发表于 2005-3-8 16:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VB.NET开发微灌首部枢纽的可视化CAD系统
具体要求:用VB.NET和ADO.NET来设计微灌首部枢纽辅助系统,要根据所给的流量、流速等来确定管道直径、水泵类型等,组成一套方案,其中管道、水泵等设备作为VB.NET中的可在方案之间移动的对象,它们的参数有多个种类(保存在ACCESS数据库中,通过ADO.NET与之通信),要可以根据要求选择,
微灌工程CAD系统,借助这套软件,可在计算机上方便地绘制出系统平面图、管道结构图 、泵站及首部枢纽图、田间管网图、田间过滤系统安装图、管道系统水力损失图和以图样方 式表示的材料表。
主要功能
(1) 微、滴灌工程图纸的绘图环境初始化。包括设定绘图比例、线型、图幅、颜色和字 体等。
(2) 完善的标准符号库。包括管道、各种类型微滴头、各种阀门、过滤器及管道辅件等 多种常用符号。用户可利用中文对话框图形界面、由鼠标进行操作,直接在图纸中调用标准 符号库内的各符号。当用户选择好标准符号,并用鼠标点选准备插入本符号的管线后,本符 号便可自动插入到指定位置。所插入符号的方向、颜色和大小,系统会根据管线的布局自动 调整。同时,允许用户按照本软件的使用手册,自行对标准符号库进行扩弃。
在VB.NET中开发微灌首部枢纽的可视化CAD系统界面如图:
登录/注册后可看大图
发表于 2005-3-15 23:24:17 | 显示全部楼层
上传给我们试试。
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.324242 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
