查看: 2104|回复: 4
[求助] [求助]:各位帮帮忙!如何在lisp中判断文字内容是否为中文(大字体)?
发表于 2003-2-18 21:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先在这里谢过了!
已领礼包: 593个
发表于 2003-2-18 22:13:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:各位帮帮忙!如何在lisp中判断文字内容是否为中文(大字体)?
最初由 haijiangl 发布
[B]先在这里谢过了! [/B]
转贴晓东工具箱。
  1. <normalfont>
  2. ;|
  3.    判断一个字符串里面是否包含汉字
  4. |;
  5. (defun $xdlsp_text_hashz (str / cha tf)
  6.   (setq tf nil
  7.         i 1
  8.   )
  9.   (while (and
  10.            (not tf)
  11.            (/= "" (setq cha (substr str i 1)))
  12.          )
  13.     (if (> (ascii cha) 159)
  14.       (setq tf t)
  15.     )
  16.     (setq i (1+ i))
  17.   )
  18.   tf
  19. )
  20. </normalfont>
 楼主| 发表于 2003-2-18 22:21:12 | 显示全部楼层
双眼含着泪水:太感谢了!(握手并颤抖)
发表于 2004-7-29 15:32:21 | 显示全部楼层
我真需要,谢谢!
发表于 2004-7-30 09:08:47 | 显示全部楼层
Mtext里可以用\U+XXXX的形式输出汉字(我见到有的图里是这样的),是不是也要判断一下?
GMT+8, 2026-10-16 05:08 , Processed in 0.424997 second(s), 40 queries , Gzip On.
