查看: 1198|回复: 16
[求助]:[求助]:相信大家都没有见过的有关标注的怪问题.
发表于 2005-3-9 09:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么了,早上打开的文件,标注的箭头就变成这样了,有那位可以解释一下吗?
发表于 2005-3-9 09:18:11 | 显示全部楼层
一般都与标注格式有关,把标注样式管理器上传看看
 楼主| 发表于 2005-3-9 09:26:22 | 显示全部楼层
标注管理器也是一样
发表于 2005-3-9 10:03:27 | 显示全部楼层
把箭头大小设大应该可以。在你标注管理器的预览里就看不到箭头。
 楼主| 发表于 2005-3-9 10:28:00 | 显示全部楼层
已经试过,没有效果,图片里有显示啊,现在已经改到0.2了.
发表于 2005-3-9 10:34:52 | 显示全部楼层
改大一点试试。如10或100,然后刷新看看。
发表于 2005-3-9 11:00:44 | 显示全部楼层
机器问题还是文件问题?若是前者,格;若是后者,发上来看看?
发表于 2005-3-9 11:09:51 | 显示全部楼层
先修复文件,或看看标注的字体格式
 楼主| 发表于 2005-3-9 11:25:12 | 显示全部楼层
上传大家看看咯
发表于 2005-3-9 11:30:44 | 显示全部楼层
把标注箭头改为实心箭头,大小改为25就可以了。
 楼主| 发表于 2005-3-9 11:37:17 | 显示全部楼层
最初由 AKCHEN 发布
[B]把标注箭头改为实心箭头,大小改为25就可以了。 [/B]
谢谢先,也想知道为何空心的箭头会变成这样啊?
发表于 2005-3-9 11:58:28 | 显示全部楼层
看你这中情况,应该是块名冲突了
你查一下,你的块中是不是把_ClosedBlank这个名字定义了,这个是空心剪头块的名字。
你定义成别的就会使这个标注一起改变了!
 楼主| 发表于 2005-3-9 13:01:08 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]看你这中情况,应该是块名冲突了
你定义成别的就会使这个标注一起改变了! [/B]
斑竹果然出手不凡啊,诊断很到位,可我怎么把它变回来呢?
发表于 2005-3-9 21:29:33 | 显示全部楼层
将这个块重新定义就可以了,
空心箭头的尺寸应该是高为1,底为0.333333的等腰三角形(可以到别的图中dimscale=1时画一个量一下)
发表于 2005-3-9 22:09:44 | 显示全部楼层
请问楼主,我按你的说法画了一个图形然后用_closedblank定义一个内部块,这时原有的空心箭头被定义的那个块所代替,而不能产生图上的那种效果,还有楼主提供的解决方法能不能再说清楚点呀??谢谢!!
GMT+8, 2026-10-23 03:04 , Processed in 0.759726 second(s), 61 queries , Gzip On.
