查看: 984|回复: 9
[求助]:标注画出来是炸开的?
发表于 2005-3-9 11:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台机器标注画出来后是炸开的,相当于用了EXPLODE命令,这是什么原因?
发表于 2005-3-9 11:49:35 | 显示全部楼层
dimassoc系统变量改为1或2
DIMASSOC 系统变量:
类型:整数
保存位置:图形
初始值: 2
控制标注对象的关联性。
0 创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1 创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2 创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形保留了 DIMASSOC 系统变量的设置。在 AutoCAD 2002 或后续版本中重新打开该图形时,将恢复尺寸的关联性设置。如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
 楼主| 发表于 2005-3-9 12:00:14 | 显示全部楼层
搞定 谢谢
发表于 2005-3-9 12:02:23 | 显示全部楼层
又学了一着
每天在这个论坛都有新的收获,谢谢版主了,系统变量一直是困绕我的一个难题,不知版主是否有时间对CAD中的系统变量做一个总的讲述,先在这里谢谢了!!
发表于 2005-3-10 19:40:44 | 显示全部楼层
真的是厉害,原来还有这么多的系统变量,起着这么大的作用,看来不单单是掌握命令那么简单的,要是有谁整理一份2005下的系统变量就好了!顺便问问,控制2005表格单元边距默认值的系统变量是什么?
发表于 2005-3-11 11:32:35 | 显示全部楼层
厉害,我一头雾水
发表于 2005-3-11 12:01:11 | 显示全部楼层
以前没想到,又学一招了。谢谢!
发表于 2005-3-11 12:03:55 | 显示全部楼层
很多都事要用到系统变量的。
请问哪里有系统变量的专教
发表于 2005-3-11 19:11:42 | 显示全部楼层
觉得cad的系统变量有必要综合一下
毕竟很多时候要用到这个的,
希望斑竹、长老们花点时间来满足大家的要求!
发表于 2005-3-12 09:16:53 | 显示全部楼层
大家都想了解系统变量,没有必要总结了,cad帮助中已经全都列出来了!
而且我贴的那段话就是从帮助中复制过来的!
GMT+8, 2026-10-23 03:52 , Processed in 0.465593 second(s), 49 queries , Gzip On.
