查看: 1000|回复: 12
[必看]:ACAD中不可不知的BUG,效果类似病毒!!!
发表于 2005-3-9 13:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在房地产公司工作,经常有机会接触各设计院和园林公司的施工图纸。近来发现ACAD有个非常令人讨厌的BUG,就是当有人使用图层过滤器的时候,不同名称的过滤器会逐渐的积累下来,无法用CAD的PURGE和WBLOCK命令清除,只能自己一个个的删除。更可恶的是,如果从含有图层过滤器的 文件1 中复制任何一样东西到 文件2 中,则 文件2 也会包含 文件1 中带有的图层过滤器,用写块命令也一样。这样一来,随着各个公司的文件相互传播和复制,文件中带有的图层过滤器会不断增加,DWG文件也会不断增大。
    这个BUG的危害在于,我们平时很少使用图层过滤器,很多人根本不知道如何用,但它却会随着文件的传播,自我复制和积累,还不容易清掉,这就跟病毒差不多。我附上一个带有大量图层过滤器的文件,里面只有一个圆和一行字,但容量却有1M。随着文件的不断加大,绘图的速度会变慢,保存文件的时间也会加长。
 楼主| 发表于 2005-3-9 13:45:10 | 显示全部楼层
输入“layer”命令打开“图层特性管理器”,查看“命名图层过滤器”项:
 楼主| 发表于 2005-3-9 13:47:40 | 显示全部楼层
再查看“过滤器名称”一项,可以看到很长的过滤器列表。
希望这个能够引起大家的注意。
也请求会编程的大大,帮忙编个程序清除这种无用的垃圾信息。
CAD2002 2004 都有这个问题,R14的我就没试过了。
发表于 2005-3-9 13:54:11 | 显示全部楼层
还有就是炸不开图形,有个acad也是象病毒一样
发表于 2005-3-9 14:43:44 | 显示全部楼层
可恶
发表于 2005-3-9 17:13:01 | 显示全部楼层
acad.lsp是病毒,搜索一下,全删除就可以了。
发表于 2005-3-9 23:38:38 | 显示全部楼层
图层过滤器是图层管理的一个很有效的方法,说它是病毒实在冤枉。
不用它可能是必要性不大,也可能根本就不知道它的作用。不用它可以很方便删除啊!
不知道它的作用又不删除而流传给别人,这样的用户该打!这是用户问题,怪AutoCAD软件没道理。
 楼主| 发表于 2005-3-10 08:45:59 | 显示全部楼层
柔柔能不能告诉大家上面那个对话筐是怎么调出来的,我只会一个个的手工删除,谢谢。
我还是认为这是CAD的问题,图层过滤器会随着复制和写块命令传递到其他文件中太不应该,因为这样太隐蔽了,大多数用户根本就不会知道。
 楼主| 发表于 2005-3-11 08:20:21 | 显示全部楼层
有谁知道柔柔那个对话框是怎么弄出来的啊?
发表于 2005-3-11 08:34:19 | 显示全部楼层
最初由 kkkli 发布
[B]有谁知道柔柔那个对话框是怎么弄出来的啊? [/B]
发表于 2005-3-11 09:07:32 | 显示全部楼层
特性过滤器有什么用呢?我以前重来没用过!
发表于 2005-3-11 10:14:41 | 显示全部楼层
我觉得还是你个人使用的事,你不用时删除就可以了,我没有发现有你说的那么严重,
 楼主| 发表于 2005-3-11 14:15:36 | 显示全部楼层
llmin,当这种垃圾积累到2M以上的时候,就可以严重影响保存文件的速度了,只是我现在找不到那个文件了。因为数量太多,要一个个删除很费时间。
柔柔和马甲用的不是CAD2002版本吧。
GMT+8, 2026-10-23 03:52 , Processed in 0.980535 second(s), 57 queries , Gzip On.
