查看: 2662|回复: 16
[日积月累]:如何“mirror”三维轴测图?紧急!
发表于 2002-3-31 12:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在autocad r14中,是不是只有二维中才可以运用mirror镜像功能?
我想mirror三维轴测图,应该怎么办?
紧急,敬请帮忙!
比如我画好了一步楼梯的轴测,和它对称的另一个楼梯,有类似mirror的功能吗?或者其他办法?:b
发表于 2002-3-31 13:22:30 | 显示全部楼层
用mirror3d命令。
 楼主| 发表于 2002-4-1 00:13:32 | 显示全部楼层
请问运用 mirror3d命令要注意点什么的?
我怎么总弄不对,急死了!!
我想mirror一部楼梯,但栏杆怎么老不是镜像的,而是有偏差的
这个命令具体怎么用?
急死了
敬请帮忙!!!
发表于 2002-4-1 00:27:15 | 显示全部楼层
用plan,w,在正平面中,用mirror也可,
发表于 2002-4-1 00:30:07 | 显示全部楼层
命令参考
Command: plan
Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>: w
Regenerating model.
Command: mi
MIRROR
Select objects:
发表于 2002-4-1 01:04:31 | 显示全部楼层
最初由 away1846 发布
[B]请问运用 mirror3d命令要注意点什么的?
我怎么总弄不对,急死了!!
这个命令具体怎么用?
急死了
敬请帮忙!!! [/B]
看下联机帮助,讲的很全的,下面是截图:
 楼主| 发表于 2002-4-1 01:59:33 | 显示全部楼层
不行,还是不行,
我上传了
就是二楼栏杆,怎么总有偏差
你帮我试试
麻烦你了,多谢!!
发表于 2002-4-1 02:36:37 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,再贴一次,把镜像前的楼梯贴出来,你上面的图形我看不明白是怎么绘事:(
发表于 2002-4-1 02:38:37 | 显示全部楼层
最初由 away1846 发布
[B]不行,还是不行,
我上传了
就是二楼栏杆,怎么总有偏差
你帮我试试
麻烦你了,多谢!! [/B]
是不是把“捕捉”开开了? 关闭所有“捕捉”试试。
发表于 2002-4-1 02:59:41 | 显示全部楼层
可以用align命令,很简单。
摘自联机帮助。
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2002-4-1 04:04:24 | 显示全部楼层
我把未镜像前的也上传了
哪位请帮忙!!急!!
帮我试试,弄好了,上传至此
谢!!
 楼主| 发表于 2002-4-1 04:11:49 | 显示全部楼层
传错了
是这个
未镜像前的!!
发表于 2002-4-1 04:18:11 | 显示全部楼层
你的未镜像前的图形有问题啊,栏杆未镜像前就对不齐的,呵呵!
你用plan命令看看,不对吧!
发表于 2002-4-1 04:27:52 | 显示全部楼层
你再看:)
发表于 2002-4-1 04:28:44 | 显示全部楼层
你再看看:)
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.263164 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
