查看: 1003|回复: 3
[分享]:挂蓝施工在南京赛虹桥的应用
发表于 2005-3-9 14:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京赛虹桥交通枢纽工程一期工程B1标段
主桥箱梁施工工艺
一、     概况:
1、     本桥赛虹桥立交北段匝道桥工程(B1标),由相邻平行的四座桥组成,即A匝道桥、T2主线桥、E匝道桥、I匝道桥,四座桥主孔均为45m+70m+45m三跨预应力砼连续箱梁,其中除I箱梁顶板和底板宽度较大(11.50m~6.9m)其余T2、A、E箱梁顶板和底板宽度相同(9.5m~4.9m),其余截面要素均相同。每幅共43块段(包括直线段及合拢段),采用三向预应力体系。A匝道桥10#、11#墩和T2主线桥、E匝道、I匝道3#、2#墩施工为两个T构箱梁,两个T构部分除#0块在墩旁支架上浇注外,其余各块均采用挂篮对称悬臂灌注法施工。挂篮为后锚式,每只重35吨和38吨(含施工荷载内外模板重,35t挂篮用于T2、A、E匝道箱梁,38t挂篮用于I匝道箱梁)均小于设计规定限重450KN,梁段最重为1#块69.68t(I箱梁)和1#块59.41t(T2、A、E箱梁)。 每幅T构的块段梁长分别为3m(1#~4#块段)、3.5m(5#~9#块段)、及2m(中、边跨合拢段)。
每个“T”构中用挂篮悬浇施工的有边跨和中跨的#1~#9,采用支架现浇施工边跨直线段和边跨合拢段,在吊架上现浇中跨合拢段。
2、箱梁砼等级:C50:数量1036.1225m3(I箱梁)和880.88m3(T2、A、E箱梁)。
二、     施工步骤:
1、     在#0节段上安装挂篮,悬臂对称灌注边跨和中跨#1块梁段,并张拉相应的纵向负弯矩束、竖向粗钢筋和顶板横向钢绞线束。
2、     挂篮前移,继续悬臂对称浇注边跨中跨#2~#9块梁段,并张拉相应的纵向负弯矩束、竖向粗钢筋和顶板横向钢绞线束
  3、与上述步骤同时,搭设边跨直线段支架并试压重,在支架上浇注直线段块梁段,并张拉该段块上的桥面纵向钢绞线束、竖向粗钢筋和顶板横向钢绞线束。
4、挂篮后移一个节段在加长支架上浇注边跨合拢段梁块砼,并张拉合拢段钢绞线束,合拢段竖向粗钢筋和顶板横向钢绞线束。
5、拆除直线段支架(含合拢段)安装中跨合拢段吊架,灌注中跨合拢段砼,张拉合拢段纵向底板束,张拉粗钢筋和横向钢绞线。
6、拆除合拢段吊架,拆除临时支座,让正式支座受力,再进行桥面铺装。
三、     挂篮施工注意事项:
<一>挂篮结构特点及技术性能
本桥主孔悬浇采用装配式公路钢桥(贝雷梁)梁组后锚式挂篮,系由主桁架、吊架底模平台及锚固系统三大部分组成。
主桁架由双排单层贝雷梁桁架组成,设置在腹板上;底模平台通过前、中横梁吊挂在主桁贝雷梁上,前上横梁由二根[30槽钢组成,通过四根长吊杆与底模前下横梁相连,中横梁由两根I45工字钢组成,两根长吊杆设置在箱梁悬臂外侧,与底模后下横梁相连,两根短吊杆直接将后下横梁锚固在箱梁底板上,底模由涂塑胶板+[10钢框格结构,直接放置在前、后下横梁上;后锚梁由两根I40工字钢组成,通过两吊杆将主桁架锚固在腹板内侧的箱梁顶板板上。
吊杆:每根吊杆均为   L 32精扎钢螺纹粗钢筋,每吊杆顶设有2台20t螺旋顶和槽钢扁担来调整高度。
滑道:下滑道,由相对应中横梁及后锚梁主桁下弦的支座来承担的,并设置了加劲板作为导板规范主桁下弦;上滑道由主桁上加强弦杆来承当。由前、中、后梁相对应的主桁上设置的支垫梁和角钢导板规范横梁。
外侧模和内模为涂塑竹胶板+钢管支架结构,前者是跟着底板平台一起移动的。本挂篮的工作原理:是由后锚横梁通过吊杆将主桁梁伸臂锚固在已浇好的前块段箱梁桥面板上,支撑平衡前、中横梁吊挂底模平台、以及内、外侧模和悬浇砼产生的倾覆力矩,并将横梁反力通过支垫→主桁→支座传递到已浇好的箱梁梁段腹板上。
本挂篮仍然采用前、中、后横梁,取消尾部平衡重或走行锚挂系统,取消了外导梁,以中横梁吊挂底模平台为压重,挂篮前移采取分两步到位的方法,因此该挂篮结构简单,自重轻盈,操作方便。
详见挂篮设计、施工说明及挂篮结构设计图纸。
挂篮施工主要分三个步骤:先挂篮?濉⒃俟依航馓澹?缓蠊依憾懒⒆饕担?洳街枞缦拢?br><二>挂篮安装步骤
1、挂篮联体
(1)在0#块(箱梁长9m)梁段上安装挂篮,对称两挂篮未端临时连成整体,在两挂篮连接点(墩中线)安装后支点和中支点,安装后锚横梁,通过桥面板上的预留孔,利用   L32的精扎螺纹钢筋连结,用20t千斤顶调整受力,锚固,形成后锚平衡重。挂篮长2×9.0m,后锚横梁距墩中线0.55m,中、后横梁中距3.2m,前、中横梁中距4.5m,中横梁距0#块梁段端0.70m。
(2)吊装外模、内模、扎筋、安装波纹管、预埋件、预留孔等工序。
(3)对称悬浇1#块梁段砼
(4)按设计序数对称张拉纵、竖、横相应的预应力筋并压浆封锚。
2、挂篮临时联结解体
(1)在墩中线后支点处,用枕木抄起作临时支点,拆除后支点,将其安装到已浇好的1#块梁段端0.5m处,作为下滑道,并拆除后锚吊杆,后锚梁依托在主桁架上。
(2)解体后的两端挂篮,各自背向前移,挂篮后端各自接长3.0m,形成单只挂篮体系,单只挂篮总长12.00m。
3、挂篮独立作业
(1)挂篮继续前移至3.25n,当中横梁支承点到达距1#块梁段端0.50m处,停止前移,在距中横梁支点支座3.75m处,安装后锚梁支点支座,用后锚梁将挂篮锚固。
(2)起顶、松开前上横梁,松开中横梁长吊杆拆下后短吊杆,依托主桁架上弦杆,将底模平台,连同外侧模一起滑移前进。
(3)按设计要求测量定线,安装外模、内模、钢筋、波纹管、预埋件、预留孔等工序。
(4)挂篮定位标准:顺桥向、横桥向位置差均≯5mm。
(5)对称灌注2#块梁段砼。
(6)对称按序张拉纵、竖、横对应预应力筋并压浆。
(7)重复上述步骤,继续“T”构悬浇作业,完成3#~9#块梁段的施工。
<四>、挂篮施工注意事项:
1、     每只挂篮应备齐以下设备:20t千斤顶20台(长、短吊杆升降用),10t倒链4台(挂篮主桁和底模平台移动),5t倒链6台(中、前横梁和主桁及临时固定用)。
2、     梁体块段顶板、底板上的予留孔(含予埋件位置)要准确并与水平面垂直(不准歪斜),与底板锯齿块相遇,不准改变波纹管的位置的碰伤波纹管,锯齿块钢筋先予留,待以后恢复。预留孔周边应安装加强钢筋。
3、     挂篮后锚在顶板及底板上,预留孔位置准确,吊杆下端或扁担底面用铁楔块垫平,上端横梁上用千斤顶调整,安装时要有人下到箱内同时操作。必须做到严格细心检查,确保锚固绝对可靠。
4、     挂篮底模平台(中横梁)吊点是短吊杆和长吊杆。必须先安装中间的短吊杆使底模贴紧后,再提升两侧的长吊杆,以保证底板底面线型美观,箱梁底板吊杆上、下面用木楔块或其它铁件垫平。
5、     短吊杆安装时派人下去配合,使吊杆下锚固点座落在正确的位置上,必要时应调整千斤顶小扁担位置,使吊杆垂直,防止受弯而折断。同时要防止千斤顶倾斜而自动卸载。
6、     挂篮每次悬浇前,均需进行检查签证手续。必须检查全体结构螺栓、电焊、后锚设备联结状态、前后吊杆及横梁的受力状态。此外尚须收紧一次吊杆,所有起顶后的吊杆限位螺栓上紧,千斤顶空隙用硬质垫块垫平,进行双保险。
7、     调整挂篮前吊杆的标高(挠度),应在灌注砼前完成,若挂篮变形过大,也可在砼初凝前进行,在砼灌注中,应派人测量观察模板的变形下挠情况,及时处理收紧底模短吊杆和抬高前吊杆。防止底模漏浆和水平位移,以及挠度过大。调整挂篮标高应在施工中不断总结,尽可能在砼灌注结束前一次完成。
8、     在张拉纵向钢绞线时,如果与吊杆相碰,可拆掉一根吊杆,但张拉完后应立即恢复(只准临时解除一根)。
9、     脱落模时,应注意先松后吊杆,再松前吊杆,否则会因底模蹩劲短吊杆无法卸脱,短吊杆卸下后搁于后下横梁的悬挂脚手内,并挂上保险千斤,小扁担千斤顶等物均留在原处。
10、挂篮滑移之前的准备工作及滑移:为了减轻挂篮的重量,挂篮滑移分两步进行,先主桁和后锚梁,后中、前横梁连同侧模和底模。为了滑移顺利和安全,应先将中横梁的长、短吊杆松开,而短吊杆不松掉,前横梁吊杆也松开,使中横梁处于自重悬吊状态,将重量压在主桁上弦上,将前下横梁连同底模用倒链挂在箱梁预埋牛耳上,以减轻前上横梁对主桁的压重,并同时将中横梁和前上横梁用钢丝绳栓好,通过中横梁锚在桥面上,这才能开始挂篮滑移第一步,拆除后锚横梁吊杆,将后锚梁依托在主桁上,纵移到位后,再将后锚横梁由吊杆及预留孔锚在桥面上。第二步先将中、前横梁的长、短吊杆松掉,脱开箱梁砼成悬吊状态,主桁上的中、前横梁解除临时锚固状态,然后将中、前横梁吊着底模和侧模由主桁上翼缘滑移到位。
11、挂篮拖拉前移之前,须清除上、下滑道(即前、中支座和支垫及主桁上、下弦)表面杂物,再涂上黄油,以减少滑动阻力,左右桁各用一台10t倒链滑车同步进行牵引,前端生根在予埋桥面的牛耳上,后端生根在主桁纵梁上,为了两侧移动平稳,可在下滑道所在桥面上划每100mm一格的等分线,让挂篮等距离同步滑行,两桁相差不超过100mm以符合设计要求,挂篮移位应同步进行,其距离不应大于半个梁段长度,主桁纵梁后锚梁前移到位后,先固定后锚梁,再用2台10t倒链前移中、前横梁连同侧模和底模。
12、     挂篮前移要有专人统一指挥,移动前必须在主桁后端挂好防倾千斤绳,不发生意外时,千斤绳是不受力的。挂篮移到位后即将后锚设备装上并把锚杆上的螺栓拧紧,所有物件中处于受力状态时,才能进行悬臂作业。
13、     挂篮比较庞大,挂篮施工时,应尽量减少偏心荷载,除挂篮自重外限制施加在挂篮上的其他荷载。挂篮主桁的贝雷梁安装使用中注意观察,防止挂篮扭曲而失稳。
四、     悬臂浇灌梁段砼
  #1~#9块均为全截面一次灌注
<一>工艺流程
发表于 2005-3-11 09:38:35 | 显示全部楼层
非常详细的施工组织设计,写的很全面,对我帮助挺大的,楼主继续啊。
发表于 2005-3-16 14:46:25 | 显示全部楼层
非常专业,能否提供施工示意图?这样更直观,呵呵
发表于 2005-3-17 08:15:05 | 显示全部楼层
是否不全,只有<一>工艺流程的标题,是否还有<二><三>等
GMT+8, 2026-11-4 18:00 , Processed in 0.778959 second(s), 38 queries , Gzip On.
