查看: 1045|回复: 12
[求助]:请大家研究一下这个问题
发表于 2005-3-9 21:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常的测量工作中经常会遇到如图所示的测量方法,需要用CAD把图形输入,可是大家谁能回答我最快的方法是哪种呢?请大家帮一下忙可以吗?
发表于 2005-3-10 00:03:11 | 显示全部楼层
相对极坐标
发表于 2005-3-10 08:45:25 | 显示全部楼层
相对极坐标,,,????变换坐标!!!
 楼主| 发表于 2005-3-10 08:48:54 | 显示全部楼层
不是二楼说的那么简单,看清楚了,相对极坐标是解决不了的,我的要求当然是用图中的距离和相邻两条直线的夹角直接画出这个图形了,相对极坐标里讲的是每条直线相对于前一直线的长度和相对于坐标系的夹角(而不是这两条直线的夹角),这里没有这个绝对角度的,要换算的话也很麻烦的。
发表于 2005-3-10 09:07:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请大家研究一下这个问题
最初由 lizagen 发布
[B]在日常的测量工作中经常会遇到如图所示的测量方法,需要用CAD把图形输入,可是大家谁能回答我最快的方法是哪种呢?请大家帮一下忙可以吗? [/B]
既然已经测量了很多的数据,楼主可以试试用Excel来做啊.极为方便
发表于 2005-3-10 09:40:31 | 显示全部楼层
为什么选择这个会不行呢
发表于 2005-3-10 09:43:20 | 显示全部楼层
同意楼上的方法
发表于 2005-3-10 09:45:35 | 显示全部楼层
不知可行否
通过输入直线距离,再进行基点重制、旋转(此角度为相对角度,根据方向,些角度要标注正负),我觉的比较快!
L——双击基点——输入“C”———输入“A”(角度)——输入旋转角(逆时针为正)
发表于 2005-3-10 10:15:00 | 显示全部楼层
楼主提出的这个问题,至少还差一个重要的条件才行,就是第一条直线的方位角,请问最左边的那条直线只知道长度,不知道指向东南方向多少角度啊,要用CAD制出准确的图形,缺少一个条件就不行啊。
发表于 2005-3-10 10:22:04 | 显示全部楼层
把角度输入到EXCEL中,利用表格的简单的计算功能,计算出绝对角度,再输入距离,然后直接用直线命令,一次将曲线绘制成功
发表于 2005-3-10 10:42:43 | 显示全部楼层
这个问题我想了很久,从事电脑制图工作10多年了,还是第一次有人提出这样的问题,我以前的做法是
1、先改一下角度单位的表示方法,输入UNITS命令,在角度一栏中选择“度/分/秒”,在角度精度一栏中选择“0d00'00.00”以方便带度分秒的角度输入。
2、先绘出第一条直线,即最左边的那条。
3、拷贝第一条直线,位置与第一条直线绝对重合。
4、旋转刚拷贝的那条直线,注意旋转基点为第一条与第二条的交点,旋转角度为第一条与第二条的夹角(顺时针为负,逆时针为正),得到了第二条直线,但第二条直线与第一条是等长的。
5、用LENGTHEN(拉长)命令修改第二条直线的准确长度,输入此命令后再键入“T”选项,即输入一个精确的值作出第二条直线的全部长度。注意命令要你选择直线时一定要点选靠近第二个交点的那端才行,否则点错了,则会拉长或缩短第二条直线的左端,造成第一条直线与第二条直线不相交的情况。这样就得到角度与长度都正确的第二条直线。
6、再拷贝第二条直线,得到的拷贝直线也要与第二条直线绝对重合,再旋转此线,再拉长此线,方法与得到第二条直线的方法完全相同,依此类推,直到画完最后一条直线。
7、窍门:拷贝时要绝对重合,拉长时要点选靠远处的直线端头。
欢迎就此问题与我QQ讨论,我的QQ:259096629
 楼主| 发表于 2005-3-10 15:20:31 | 显示全部楼层
同意十楼xiaotang朋友的做法,这个办法不错的,可利用Excel的函数及判断功能先作一个简单的计算表,将上图中的相对角度值转换成为绝对的角度值,也就是测量上讲的方位角,再利用文本合并功能合并到一个单元格里,最后粘到CAD里面即可一次将图形画出来了,用不着一条线一条线的画再个个旋转的。
总得来说还得感谢大家共同对我的启发和帮助,希望大家共同学习!更上一层楼……呵呵!!!
发表于 2005-3-11 11:44:28 | 显示全部楼层
方法真多啊
GMT+8, 2026-10-23 03:53 , Processed in 0.394529 second(s), 56 queries , Gzip On.
