查看: 1418|回复: 7
[讨论]:关于小区内d300的污水管道
发表于 2005-3-9 21:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个拆迁安置小区的时候有以下疑点:
1.小区地势平整,整个道路纵坡在0.2%-0.3%之间,若采用d300的混凝土管(本地尚未推广塑料排水管),由于考虑造价的原因,管道考虑与道路大致同坡,而后期维护可能存在清通难的问题,又想考虑增大管径。不知各位碰到此类问题是如何考虑的?
2.300的管道如何作闭水试验,从当地的施工质量看,我以为若不做砼满包,闭水试验讲很难成功!
以上想法,不知谈得对否?请各位多多指点!!
发表于 2005-3-10 09:44:04 | 显示全部楼层
d300最小坡度应该是0.3%,施工的问题又不是你的问题,小区污水管还要砼包封?即使你设计了,这样的施工质量你放心吗?他们会真的包封?或者是真的满包?施工质量问题不在于设计,这是监理管的事情!
发表于 2005-3-10 09:55:57 | 显示全部楼层
1、若采用d300混凝土管,化粪池前我们这边最少要0.4%的坡度,化粪池后一般用400管,坡度可放缓至0.25%。不知道你的小区有多大,如果化粪池前管道长度不是很长,高程不会深多少的,造价不会增加太多,比满包少的多。如化粪池前增大管径,放小坡度,一样会造成淤积,一段时间后管道实际的过流断面会减小,水利坡度也不会增大多少,与300管差不多的。所以建议采用300管,尽量增大化粪池前管道坡度。
2、闭水实验的做法是一样的。我们这里污水管在覆土不是很深的情况下,不用作360度满包的,一般做法是180度砼基础。只要施工质量有保证,闭水实验没有问题。造价也会比满包少多了。
发表于 2005-3-14 15:48:01 | 显示全部楼层
一直没有找到化粪池前各种管径管道的最小坡度,只有旧版的《建筑设备专业设计技术措施》有--150的0.01-0.012,200的0.01。不知斑竹的依据哪里?
发表于 2005-3-14 16:56:33 | 显示全部楼层
最初由 nuance 发布
[B]一直没有找到化粪池前各种管径管道的最小坡度,只有旧版的《建筑设备专业设计技术措施》有--150的0.01-0.012,200的0.01。不知斑竹的依据哪里? [/B]
我说的是北京的习惯做法,大家一直是这么沿用的。
对旧版的《建筑设备专业设计技术措施》的规定我的看法如下:
1、如果旧版里有规定而新版的没有的话,那我认为大可不管它。新版如果是删除了最小坡度的规定,那就说明旧版的已经不适合现在的发展要求了。
2、对旧版 200管 1%的坡度要求,我认为现在实际的小区中要实现可能性不是很强。现在小区大多有地下车库,而车库顶覆土不会很大,所以1%的坡度不一定都能实现,同时也带来化粪池及下游管线埋深过大。
3、现在北京这边,化粪池前150的管肯定是不用了,200的管,没有说不用,但已经很少用了,作300管的居多。
发表于 2005-3-19 14:45:18 | 显示全部楼层
化粪池前的坡度最小0.01
发表于 2005-3-21 21:07:50 | 显示全部楼层
最初由 tryq_zxf 发布
[B]化粪池前的坡度最小0.01 [/B]
北京这边我敢保证70%以上的 作不到0.01
发表于 2005-3-22 20:52:35 | 显示全部楼层
我一般用DN200,0.6%的坡度而已,一直没有说什么,可能是我们这里是南方,废水比较多的原因。
GMT+8, 2026-11-3 01:41 , Processed in 0.492932 second(s), 46 queries , Gzip On.
