查看: 618|回复: 4
[求助]:cad2002中,打映线条粗细的问题?(以前我没见过)
发表于 2005-3-10 15:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印时,我用的是根据颜色调粗细。
但是,其他的粗细正常能变粗,但是边框的粗细不变。到底为什么?
发表于 2005-3-10 15:25:27 | 显示全部楼层
你说的是在布局空间里面的边框粗细吧,如果是的话,可以在建立一个图层,然后在这个图层里将边框再画上一个矩形就可以改粗细了。不知说的对不对,请参考。
发表于 2005-3-10 15:31:10 | 显示全部楼层
PLine和TTC字体不随颜色线宽变化宽度
发表于 2005-3-10 15:35:17 | 显示全部楼层
是不是你的图框用PE编辑过?
发表于 2005-3-10 15:38:13 | 显示全部楼层
一般是你的图框线条自己定义了宽度,这就涉及到颜色打印与线宽打印优先级的问题
GMT+8, 2026-10-23 03:04 , Processed in 0.454592 second(s), 40 queries , Gzip On.
