查看: 674|回复: 8
角度标注问题
发表于 2005-3-10 15:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做论坛里的一个题目时,遇到这样一个问题,旋转直线时输入的角度是38.5度,可是,标注的时候却是38度这是怎么回事啊,谁知道啊
发表于 2005-3-10 15:35:31 | 显示全部楼层
图形单位你肯定选的是他:如图
 楼主| 发表于 2005-3-10 15:46:29 | 显示全部楼层
到不是选 的这个, 是十进制的我每个都试了,还是不行啊,请教一下应该怎么办呀
发表于 2005-3-10 15:53:33 | 显示全部楼层
若图示标注格式正常的话,应该没问题。顺便看看换算单位
看来你标注角度时,直线选择的不对,或者旋转角度不对
 楼主| 发表于 2005-3-10 16:09:37 | 显示全部楼层
还是不行啊,这是怎么回事啊?????
还有一个问题你传给我的那个抓图软件,怎么我只能抓图,粘到别的是方可以,可以是在论坛上贴不行啊
发表于 2005-3-10 16:25:18 | 显示全部楼层
1.你的标注精度是不是没设置好?
2.论坛上传文件要注意
上传附件[最大: 512000 字节
有效文件扩展名: gif jpg dwf pdf txt zip jpeg lsp dcl doc c cpp swf rar
发表于 2005-3-10 16:27:00 | 显示全部楼层
在论坛上不能上传,应该是图形格式与论坛不符,我用的就是这个抓图软件,然后在画图中粘贴,另存为GIF格式即可,附件上传需要点击编辑,选择保存好的图形
 楼主| 发表于 2005-3-10 16:28:51 | 显示全部楼层
还是不行,我不知道应该怎么弄了,哪位高手能不能说的详细一点啊,我是说,怎么把标注出38.5度的问题。
发表于 2005-3-10 16:33:25 | 显示全部楼层
那先看看这里
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=198141[/iframe]
GMT+8, 2026-10-23 03:04 , Processed in 0.560558 second(s), 48 queries , Gzip On.
