查看: 1504|回复: 5
[求助] [求助]:请教各位,如何使取得的字符串中不含空格?
发表于 2005-3-10 16:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教诸位:
    字符串"abcd    -x"字符的个数固定为10个,其中包含空格
    当前几位字符个数变化(未知)时,如何使取得的字符串中不含空格。
    如(substr "abcd      -x" 1 8)得字符串"abcd      "   要求只得到"abcd"
        (substr "abc       -x" 1 8)得字符串"abc       "     要求只得到"abc"
  请问该咋处理?先谢谢啦!!!
发表于 2005-3-10 18:26:52 | 显示全部楼层
_$ (vl-list->string (vl-remove 32 (vl-string->list "    leave me alone   ")))
"leavemealone"
发表于 2005-3-10 21:21:39 | 显示全部楼层
不是不是的,楼上的不符合楼主要求
应该用VL-STRING-POSITION
(substr "abcd -x" 1 (VL-STRING-POSITION  32 "abcd -x" ))
写成函数:
  1. ;|提取字符串空格前的字符---by 狂刀
  2. (trsp "abcd -x")->"abcd"
  3. (trsp "abc -x")->"abc"
  4. |;
  5. (defun trsp (str )
  6.   (substr str 1 (VL-STRING-POSITION  32 str))
  7. )
发表于 2005-3-10 21:37:28 | 显示全部楼层
[php]
(defun test(txt)(vl-string-subst "" " " txt))
[/php]
发表于 2005-3-11 07:16:55 | 显示全部楼层
楼主的要求:
(test "abcd -x") ->"abcd-x"
(test "abcd -x -y") ->"abcd-x -y"
发表于 2005-3-12 13:25:56 | 显示全部楼层
论坛有讨论,这种格式的.
(test "abcd -x -y" " ") -> '("abcd""-x"" -y" )
这样后面的也可以得到了.
找找吧.
GMT+8, 2026-11-23 20:07 , Processed in 0.351905 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
