查看: 649|回复: 4
[求助]:160G硬盘安装
发表于 2005-3-10 21:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
160G硬盘在PQ下只有130G,在BIOS下有160G,听说要安装XP+SP2,才可以使用160G,我现在是WIN2000+SP4,845主板,有办法解决吗?谢谢.
发表于 2005-3-10 22:08:15 | 显示全部楼层
WIN2K+SP4绝对可以正常使用,关键是要安装一个寻址补丁。
给你一个希捷的补丁,理论上所有硬盘通用。
其实也可以通过修改注册表做到的。
发表于 2005-3-10 22:39:44 | 显示全部楼层
我遇到过类似这样的问题,接到IDE扩展卡上的160G硬盘只能认到130G。换比较新的支持大硬盘的扩展卡就好了。如果你的大硬盘是直接接到主板的IDE口上,我觉得这和主板不认大硬盘有关。斑竹提供的补丁也许是一个好方法,不妨一试。
发表于 2005-3-11 17:22:21 | 显示全部楼层
WIN2000+SP4,845主板完全没有问题,不用其他补丁,只要用WIN2000进行分区,不要用PQ,就行了,
关键是分区好以后要打开WIN2000的48位寻址功能,可以通过修改注册表,也可以装超级兔子,在"高级设置2"里选中"启用48的LBA,以支持大硬盘"这一项就行了。如果不打开WIN2000的48位寻址功能,会不定期出现硬盘数据丢失的情况,我就曾经丢了两次数据,160G全丢光了,打开48位寻址后再没丢过数据~
发表于 2005-3-23 10:13:02 | 显示全部楼层
那接到raid卡上是不是也有这个问题呢?
GMT+8, 2026-11-7 18:07 , Processed in 0.474800 second(s), 40 queries , Gzip On.
