查看: 876|回复: 5
[求助]:理正电气工具
发表于 2005-3-11 11:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气工具中,只有引上线,没有引下线。在初始设置中调整了出图比例后,布设备的比例却不会变化。请斑主解答!
发表于 2005-3-11 16:07:28 | 显示全部楼层
在平面导线命令下,选择上下引线后,命令提示X:转向(可以将引线旋转,随便是上还是下),C:改形式(可以选择各种不同的引线)。你试试吧。我也真头疼比例问题。
发表于 2005-3-11 17:20:16 | 显示全部楼层
设备比例可以用【初始设置】中的“设备块尺寸”来设定,已有设备的大小可以用【设备缩放】来调整。调整内涵比例后设备不随着改变大小,是因为文字和设备的比例并不一定会同比例改变大小。
 楼主| 发表于 2005-3-13 23:00:37 | 显示全部楼层
多谢,我知道了
发表于 2005-3-14 09:47:44 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]……已有设备的大小可以用【设备缩放】来调整。调整内涵比例后设备不随着改变大小,……[/B]
如果要修改引线的大小好像就比较麻烦,因为“设备缩放”不支持引线的缩放,也没有专门的命令,只能用cad的缩放命令。
发表于 2005-3-14 11:29:24 | 显示全部楼层
的确有这个问题,可考虑改进。你认为引线的大小应随什么变化比较合适?现在引线插入是随初始设置中设备块的比例变化的。是不是也在“设备缩放”中来修改其比例?
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.510741 second(s), 42 queries , Gzip On.
