查看: 640|回复: 4
[求助]:还是角度的标注问题!!!
发表于 2005-3-11 15:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我要标注的角度是38.5度,在打开CAD的时候没有进行这样的设置,那在制图过程中,可以改吗?我是说在打开CAD的时候如果不把角度设置好的话,进行标注的时候只能出现39或40之类的整数的角度值,而不会有38.5这样的小数的。
发表于 2005-3-11 15:53:28 | 显示全部楼层
可以,任意修改需要更改的标注样式
发表于 2005-3-11 16:01:52 | 显示全部楼层
改变标注精度。
发表于 2005-3-11 18:18:30 | 显示全部楼层
重新设置,改变其标注精度即可,上面的楼住已经演示了!
发表于 2005-3-11 18:40:39 | 显示全部楼层
角度标注默认是精确到小数点后2位,线性标注默认是精确到整数位,如果标注文字不是所期望的精确度,改变标注样式里面的精确度就可以了。
GMT+8, 2026-10-23 03:52 , Processed in 0.468179 second(s), 40 queries , Gzip On.
