楼主: SGP007
[其他]:怎样才能快速的一次完成修剪
发表于 2005-4-9 17:26:01 | 显示全部楼层
除了编程解决,再也想不出什么好的方法来.
40楼的程序这么,吓人!
发表于 2005-4-9 17:29:17 | 显示全部楼层
怎么用的?我怎么需要一个一个的先图块?不能框选么?
发表于 2005-4-9 17:56:17 | 显示全部楼层
这个问题有难度
我一路看下来
还没有解决的办法呀
发表于 2005-4-9 18:13:14 | 显示全部楼层
我认为:tr命令,在f键选去要剪切的,这个方法还是很快的!
发表于 2005-4-10 12:48:01 | 显示全部楼层
碰到很多这样的情况,也想知道
发表于 2005-4-10 13:32:22 | 显示全部楼层
我也很想知道,我只能在一个一个去剪!
发表于 2005-4-10 14:01:08 | 显示全部楼层
不高明,总有特殊情况吧?
发表于 2005-4-10 16:03:43 | 显示全部楼层
这个怎么做啊
发表于 2005-4-10 16:56:38 | 显示全部楼层
框选所有矩形,再选择曲线,然后修剪不行吗?
发表于 2005-4-10 17:52:22 | 显示全部楼层
命令: tr
回车
在回车
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: F
第一栏选点:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
很方便栏删命令不防试试
发表于 2005-4-10 20:34:17 | 显示全部楼层
可惜单线不能建面域啊,如果可以马上UNI
发表于 2005-4-11 12:11:51 | 显示全部楼层
顶一下,楼上那个程序也不行啊,不能一次完成呢,不过应该可以完善的。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.464768 second(s), 48 queries , Gzip On.
