查看: 4346|回复: 29
[求助]:在cad 中如何写上下标?
发表于 2003-2-19 14:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
:i 在cad 中如何写上下标?
现在我用的方法太笨了:分别写两个,然后把后面的字体大小改为前面的一半,再对齐。请教各位老师有没有更方便的办法?
发表于 2003-2-19 14:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2003-2-19 15:13:20 | 显示全部楼层
我也是那样做的。
发表于 2003-2-19 15:27:31 | 显示全部楼层
在没有上下标的字体的时候那样做,也失为一种办法,
不过最好有是下标的字体,这样比较方便。
发表于 2003-2-19 15:31:45 | 显示全部楼层
可以在word 中写好,然后保存为rtf格式或txt格式。
用t命令对话框中的输入文字。
好象比上面的办法简单一点,尤其是这种上下标文字比较多的时候。
发表于 2003-2-19 16:07:21 | 显示全部楼层
方法1:在多行文字状态下,输入12^2,然后将^2图黑,用右键选择堆叠,即可看到12的平方如变成下标,则再次用右键选特性栏,按栏目提示就可完成。
方法2:在帮助文件中,查找第三章 -- 形、字体和 PostScript 支持,按其要求也可完成。
发表于 2003-2-19 17:26:11 | 显示全部楼层
我用CAD2000的英文版,发现如果把^2涂黑以后,用右键选stack就变成了下标,可是上标我还是不知道怎么办,请帮忙。(你的这个办法的确好用)
发表于 2003-2-20 09:18:49 | 显示全部楼层
再次用右键,当出现对话框,选择特性,按栏目提示就可完成。
已领礼包: 70个
发表于 2003-2-20 12:16:56 | 显示全部楼层
早就有人解决了这个问题,请看
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=34235
发表于 2003-2-20 20:19:51 | 显示全部楼层
  %%O 文字上方划线
  %%U 文字下方划线
发表于 2003-2-21 12:28:03 | 显示全部楼层
也可以通过修改字型文件,在TEXT或MTEXT实体中输入上下标。
发表于 2004-7-21 16:54:06 | 显示全部楼层
这样的帖子坛子已经有N多了,搜索一下啊!
发表于 2004-7-21 16:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-21 17:05:40 | 显示全部楼层
用不着mt输入m2^选择a/b就可以了简单快
发表于 2004-7-22 08:27:44 | 显示全部楼层
2005版已有上下标选项
GMT+8, 2026-7-22 04:01 , Processed in 0.875649 second(s), 61 queries , Gzip On.
