查看: 689|回复: 2
[讨论]:本人有一成教楼,因是菜鸟,在结构布置方面有些不明的地方
发表于 2005-3-11 19:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一成教楼,因是菜鸟,在结构布置方面有些不明的地方,希望各位大狭帮小弟看看.有附件
3、5轴梁,在走廊处应该挑出来吗,如果不挑,走廊的封口梁配筋就大,还有,教室处用一根梁还是2根梁把楼面分开,这梁按主梁还是次梁输入.
请指教!
发表于 2005-3-11 22:07:02 | 显示全部楼层
我认为结构布置是应当考虑一定经济效益的,应当控制梁的配筋率在0.8%左右,同时兼顾建筑的要求,布一根还是两根就应当考虑这些,跨度大了,配筋多,肯定不经济,行家一看就会指出的,(拿图去审时,首先被问柱距多少)。
对于按主梁输,还是次梁输,我认为那是个人习惯问题,有些人就全按主梁输,配筋时自己再调(我见的多如此)。用次梁输的到是少见。
 楼主| 发表于 2005-3-16 09:12:08 | 显示全部楼层
我问过总工,他说在中间布一次梁,教师板厚取120,活荷载教室2,走廊2.5,走廊处主粮不挑出来
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.435738 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
