查看: 755|回复: 8
[求助]:F3捕捉,F8正交,如何改掉??
发表于 2005-3-11 21:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3捕捉,F8正交,如何改成F+1,F+2???这样手活动范围可以小点.
在PGP文件中改吗?
发表于 2005-3-11 21:52:01 | 显示全部楼层
不能修改,无法办到
 楼主| 发表于 2005-3-11 22:27:18 | 显示全部楼层
在别的系统文件中改 可以吗?
发表于 2005-3-11 22:40:28 | 显示全部楼层
我觉得是可以改的,要在ACAD.mnu  文件里面改动.
发表于 2005-3-11 23:24:08 | 显示全部楼层
建议使用autohook,会有惊喜
发表于 2005-3-12 14:00:17 | 显示全部楼层
最初由 sdwy19691229 发布
[B]我觉得是可以改的,要在ACAD.mnu  文件里面改动. [/B]
哦?大概3年前看过翔鸿的书上写过,这些键不可以改动,您如果可以改,请帖出您的办法,将不胜感激。
不过要是改成另外的组合键是可以的。如现在的捕捉开关可用
CTRL+F,正交开关:CTRL+L
发表于 2005-3-12 14:24:01 | 显示全部楼层
楼主,这个对你很合适啊,哈哈
建议把F1和F2改成ctrl+f和ctrl+l
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1709531#post1709531
 楼主| 发表于 2005-3-12 23:05:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
我不太喜欢加外挂
我想集合到CAD中去
发表于 2005-3-13 09:42:04 | 显示全部楼层
真有什么好招就靓出来大家看看好吗?
GMT+8, 2026-10-23 03:53 , Processed in 0.475366 second(s), 48 queries , Gzip On.
