查看: 2518|回复: 23
[讨论]: 一个简单问题:PKPM建模型底层层高你输多少?
发表于 2005-3-12 14:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM建模型底层层高你输多少?
如果层高是4.2,到基础的柱顶标高是-0.9。此时你输入 4.2的层高 ,PKPM的计算柱长度就是4.2,而实际情况是0.9+4.2=5.1,请问你们会这样输入?
是按5.1输入还是按忽略的4.2输入呢?
已领礼包: 6809个
发表于 2005-3-12 14:30:43 | 显示全部楼层
PKPM建模型底层层高应该是从地梁面到楼层面
发表于 2005-3-12 14:49:47 | 显示全部楼层
应该是5.10,但如果土回填压实得好也可以取4.20!
发表于 2005-3-12 15:24:55 | 显示全部楼层
不知道埋深,可以先适当加一点,我一般按1m加,确定之后可以在复合。
发表于 2005-3-12 16:07:38 | 显示全部楼层
应该考虑地下!!!
发表于 2005-3-13 10:22:58 | 显示全部楼层
我一般是加1M计算,然后复核一下
发表于 2005-3-13 10:58:52 | 显示全部楼层
3楼仁兄:回填土到底对柱的嵌固作用有多大?
发表于 2005-3-13 11:15:31 | 显示全部楼层
取5.1米
发表于 2005-3-13 11:43:36 | 显示全部楼层
我认为应该是从地梁到楼层顶面
发表于 2005-3-13 21:32:15 | 显示全部楼层
从基础顶面到二层楼面,5.1m
发表于 2005-3-14 14:02:49 | 显示全部楼层
应该按从基础顶面到一层顶板计算一层层高,否则对一层的抗震、抗压计算有影响
发表于 2005-3-14 21:47:51 | 显示全部楼层
师傅教我时,说层高加个0.5M
基础顶面到一层楼板,可能保守了吧~~如此埋深很大的怎么说?
毕竟有土的作用
发表于 2005-3-14 22:30:08 | 显示全部楼层
底层层高是基础顶面到二层楼板板面的距离
建模时还是输5.1m
发表于 2005-3-15 13:29:57 | 显示全部楼层
5.1m
发表于 2005-3-15 19:18:24 | 显示全部楼层
说来说去,就是如果地面的刚性强,对柱的约束的作用大,取4.2;反之就取5.1
GMT+8, 2026-11-4 19:49 , Processed in 0.775462 second(s), 60 queries , Gzip On.
