查看: 3372|回复: 27
[原创]:excellink2005汉化文件
发表于 2005-3-12 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
应网友要求对xcellink2005的界面进行了汉化,需要的朋友可以试试看是否好用。
 楼主| 发表于 2005-3-12 21:02:42 | 显示全部楼层
将汉化文件解压缩以后,覆盖原同名文件即可使用。
发表于 2005-3-12 22:01:20 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-3-13 22:11:42 | 显示全部楼层
这个小软件非常有用,先谢谢楼主,以后多发好帖!
发表于 2005-3-14 23:55:41 | 显示全部楼层
原文件在哪下栽?
已领礼包: 8644个
发表于 2005-3-15 08:55:49 | 显示全部楼层
不知是不是这个?xiaping大侠的汉化文件是不是也破解掉了呢?
发表于 2005-3-15 13:41:02 | 显示全部楼层
没有破解吧。总是不爽的。
发表于 2005-3-18 17:11:22 | 显示全部楼层
最初由 正航 发布
[B]没有破解吧。总是不爽的。 [/B]
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=324925
发表于 2005-3-31 20:42:03 | 显示全部楼层
下载之后,覆盖原文件后,xcellink2005用不了,什么原因?
发表于 2005-4-2 08:54:13 | 显示全部楼层
excellink为什么在将属性值输出后,只有在每个属性值为一个单独的表格时,才能更新啊?而且不能有选择的输出?!这个问题怎么解决?!
发表于 2005-4-6 08:53:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2005-5-11 20:42:00 | 显示全部楼层
xiaping  来看一下,我也出现与10楼同样的问题
 楼主| 发表于 2005-5-12 12:18:44 | 显示全部楼层
最初由 cq_qg 发布
[B]excellink为什么在将属性值输出后,只有在每个属性值为一个单独的表格时,才能更新啊?而且不能有选择的输出?!这个问题怎么解决?! [/B]
试了一下没有发现问题呀,可以正常更新。值得说明的是:更新是实时进行的也就是说当你在excel里面更改的同时CAD里面跟随更改的,有可能你没有注意到。关于有选择的输出应该在导出选项中进行设置,设置好了以后再导出。
发表于 2005-5-13 20:33:26 | 显示全部楼层
谢谢分享 下载中。。。。。。。。
发表于 2006-6-1 12:51:42 | 显示全部楼层
有没有EXCELLINK2000的汉化文件,我用CAD2002``
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.570535 second(s), 61 queries , Gzip On.
