查看: 944|回复: 0
[原创]:SketchUp2.137灿拓完全汉化版已经上传到灿拓设计网络
发表于 2003-2-19 19:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节期间努力了一下,把SketchUp2.137完全汉化了,希望对大家有所帮助。
SketchUp2.137灿拓完全汉化版下载、安装方法及初始设置已经上传到灿拓设计网络“设计资料上传下载”的“设计软件”栏目中。
http://www.cantop.com
为了避免混乱,您必须注册为灿拓设计网络的会员才能下载。
灿拓设计网络正在测试期,请您帮助测试及提出宝贵建议。
SketchUp2.137灿拓完全汉化版安装方法 解压密码:www.cantop.com
0、解压缩
解压密码:www.cantop.com
本文附件是自释放的压缩文件,可以直接点击解压缩,注意要解压缩到一个专门的目录下。
解压缩后有以下文件:
1027339-Keygen.exe 2.0版的算号器
731086-SketchUp-keygen.exe 2.0版的另一个算号器
InstallSketchUp.exe 2.0版的安装文件
InstallSketchUp-2.1.37-English.exe 2.137版的升级文件
SketchUp.tip “每日技巧提示”的汉化文件
cantop-SketchUp-SimCn.exe 灿拓完全汉化版的汉化文件
Preferences-cantop.dat 灿拓设置的键盘快捷键文件
cantop-SketchUp-key.txt 灿拓设置的键盘快捷键列表
readme.txt 本文
1、安装
InstallSketchUp.exe,正常安装即可,安装完毕后是2.0版。
2、升级
直接执行InstallSketchUp-2.1.37-English.exe安装即可升级到2.137版。
3、注册进入灿拓完全汉化版SketchUp
把cantop-SketchUp-SimCn.exe复制到SketchUp的安装目录。把sketchup.tip复制到SketchUp的安装目录下的support目录,替代原来的文件。
双击cantop-SketchUp-SimCn.exe启动SketchUp。软件会出现对话框,点击“注册”,使用算号器自行生成密码(提供了2个密码生成器,都好用)即可进入灿拓完全汉化版SketchUp。
直接双击sketchup.exe即可进入英文版,但是由于已经用汉化版注册,系统会要求重新输入注册码等信息,这时可以使用第二个算号器算出另一个注册信息,输入注册对话框即可进入英文版。
安装完毕,以后用cantop-SketchUp-SimCn.exe启动即可进入中文版,用sketchup.exe启动即可进入英文版。
SketchUp2.137初始设置
1、导入快捷键。启动SketchUp,View(查看)/Preferences(全局参数设置)/Files(文件)/Import(导入),导入cantop-Preferences.dat即可。快捷键列表是cantop-SketchUp-key.txt,可以打印出来参考。
2、设置单位。View(查看)/Preferences(全局参数设置)/Units(单位),自行设置即可。
3、设置显卡硬件加速。View(查看)/Preferences(全局参数设置)/OpenGL,勾选Use Hardware Acceleration(使用硬件加速)。如果不能勾选,说明您的显卡不支持此软件的加速模式;如果加速后显示不正常,试试把显卡的显示模式调整为32位,如果依然不正常,说明您的显卡与此软件不匹配,只好不使用硬件加速啦。
软件及算号器来源:网络收集。
汉化版作者:ateacher
另:2.144版本采用了新的算号器,由于目前尚未找到新的算号器,所以没有对该版本进行汉化。据我们试用,两个版本目前没有本质差别,不必偏要追求高版本。
所有文件压缩后是19503K
GMT+8, 2026-11-3 01:30 , Processed in 0.418756 second(s), 32 queries , Gzip On.
