查看: 1028|回复: 5
[求助]:r14里填充的图案可以局部裁减吗?
发表于 2003-2-19 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在填充后加了一个标高文字。能不能把字部分的填充挖掉?
否则只能重新选边界填充了。:(
发表于 2003-2-19 22:41:02 | 显示全部楼层
可以。
要使用XD工具箱。
如图
 楼主| 发表于 2003-2-20 22:38:00 | 显示全部楼层
但是该边界框可以去掉吗?不喜欢一个太硬的框
发表于 2003-2-20 22:54:23 | 显示全部楼层
你可以将该框设在一个单独的层上,设置该层为不可打印,R14中可设在Defpoints层上。
发表于 2003-3-2 21:15:55 | 显示全部楼层
边框可以是块吗?
发表于 2003-3-6 13:49:28 | 显示全部楼层
这个东东我见过
可是到哪里去下这个工具栏啊:(
GMT+8, 2026-11-2 04:17 , Processed in 0.487392 second(s), 43 queries , Gzip On.
