查看: 879|回复: 11
[求助]:怎么样可以实现计算机之间的数据直接传输
发表于 2005-3-14 08:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样可以实现计算机之间的数据直接传输?
发表于 2005-3-14 09:06:07 | 显示全部楼层
请把你的问题说得清楚点 你得都是什么样电脑 离的多远
近的  现在一般使用交叉网线可以直接连接
 楼主| 发表于 2005-3-14 09:41:08 | 显示全部楼层
相距很近,我想实现数据直接传送,或是一台直接访问另一台的硬盘。
发表于 2005-3-14 09:53:55 | 显示全部楼层
很容易的,用一个集线器、一根网线、两个网卡就行了
--不用集线器,用交叉网线就可以了  ——by alim
发表于 2005-3-14 09:57:46 | 显示全部楼层
用网线和USB双机连接线都可以实现!
 楼主| 发表于 2005-3-14 10:04:24 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]用网线和USB双机连接线都可以实现! [/B]
usb双机连接线就是用USB线连接起来吗?
发表于 2005-3-14 13:43:32 | 显示全部楼层
只有两台机器吗?用双网卡,用代理服务器就可以作到互访。
——扯远了,关代理服务器啥事?  ——by alim
发表于 2005-3-14 13:49:11 | 显示全部楼层
gogole搜一下双机互连,一大堆照做就行了
发表于 2005-3-14 13:50:42 | 显示全部楼层
最初由 xy_x1977 发布
[B]
usb双机连接线就是用USB线连接起来吗? [/B]
不行,必须用USB连接电缆,如图
  安装与设置:
  与其它连网方式不同,使用USB连机线进行双机互联最关键的设置是驱动程序,因为不论是98还是XP都不支持支持此种方式。
  我们从市场上购买的连机线一般都不提供驱动程序,您可以从http://download.softicp.com/index.php?o=display;id=783 下载,此程序借助于USBHUB还能支持最多17台机器的互联。
  USB双机互联软硬件安装与设置如下:
  (1)首先下载USB连机线驱动程序,运行后自动解压缩,放入硬盘备用;
  (2)打开电脑并进入BIOS设置,检查主板USB支持是否启用,然后再把USB连机线分别连接到两台电脑上。
  (3)运行放在硬盘上的连机线驱动程序中的Setup.exe文件,按照提示进行安装(两台电脑都要安装),在提示输入Enter Information Windows时,两台电脑要分别输入不同的计算机名称和工作组名称,注意在安装过程中可能需要插入Windows安装光盘,安装完成后,会提示要重新启动系统。
  (4)系统重新启动后,USB连机线就可以正常工作了,现在可以从网络邻居中看到对方的电脑了。
  这时查看系统属性,会发现在“通用串行总线控制器”里除了“Intel 80801BA/BAM USB Universal Host Controller 1 & 2”,“Generic USB Hub”和“USB RootHub 1 @ 2”这五项设备外,多了一个“USB-USB Network Bridge Driver”这个设备,这个也就是USB连机线的驱动;再查看网络属性,你会发现多了“Microsoft友好登录”,“USB-USB Network Birdge Adapter”,“NetBEUI”这几项网络协议。
  其他协议安装、共享设置以及IP设置与用网卡直接双机互联相同。
  USB双机互联的优缺点:
  USB双机互联具有操作方便,简单易用,支持热插拔的特点,它的连接速度和使用10M网卡进行直接双机互联基本相同,并能够承载各种网络应用,对于一些具有移动设备的同学非常适用。
  但USB双机互联连接距离较短(不大于5米),驱动程序不完善(很难在2000/XP下使用),这都阻碍了USB双机互联的发展。
发表于 2005-3-14 14:27:32 | 显示全部楼层
不想投资网卡的,也可以试用直接电缆连接,我到现在还有两根这样的电缆线,一根串口的,一根并口的。连接速度贼慢,串口的115.2kbps(Modem速度),并口的4Mbps(USB的三分之一)。优点是简单,不用开机箱。
发表于 2005-3-14 15:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的两台电脑,用网上邻居可以实现吗?这些用什么搞的?
发表于 2005-3-14 17:18:18 | 显示全部楼层
用交叉线就可以了,usb线连接好像很麻烦
GMT+8, 2026-11-7 19:10 , Processed in 0.456743 second(s), 57 queries , Gzip On.
