查看: 1525|回复: 13
[测试]:4.51和5.2的算出来的挠度数据不太一样?
发表于 2005-3-14 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下了,我今天使用4.51和5.2的版本对照了一下,怎么5.2算出来的挠度比4.51的要小将近一倍呢?[哦,我就是用程序默认的连续梁的选项,选了一个一跨的,6m,300X600,系数都没变,均布恒载给的是50kn/m. 弹性挠度都是 5.677;塑性挠度:5.2的是12.718而4.51的是25.***;裂缝也都是0.31*。众位网友时间的话可以试一下了 :) ]
发表于 2005-3-14 16:02:47 | 显示全部楼层
由于5.2版的有限元计算做了很大的调整,在刚度折减系数的取值上的方法有所改变。
目前经过公司专家组的商讨,确定4.5版的方式更为合理,所以需要调整,5.2版将会得到完善。
 楼主| 发表于 2005-3-14 17:03:21 | 显示全部楼层
多谢大姐了,那我就内力和配筋看5.2的,遇到挠度和裂缝问题的时候看4.51的吧。对了,冒昧的说一下自己的想法了:4.51的裂缝和挠度板块计算我曾经用手核过,和按照规范的公式计算的差不多,而连续梁的这两项的结果也和上述相符;但是您说的刚度折减的这个计算方法规范上好像是没有明确的提出的了,能否在5.2的计算书中按照规范的算法加上长、短期刚度和规范上的那些参数呢?那样的话就便于检查和审核了,毕竟一切都是从规范出发了。
发表于 2005-3-14 18:28:02 | 显示全部楼层
很好的建议,我会考虑采纳.
发表于 2005-3-14 20:31:29 | 显示全部楼层
最初由 yangmc 发布
[B]由于5.2版的有限元计算做了很大的调整,在刚度折减系数的取值上的方法有所改变。
目前经过公司专家组的商讨,确定4.5版的方式更为合理,所以需要调整,5.2版将会得到完善。 [/B]
晕~~5.2怎么有弱于4.5的地方!
用了TBH,觉得绘图特方便
希望5.2及以后的版本能把计算加强一下(谁说过基于CAD的计算软件都不可靠的)
好上加好!!!
发表于 2005-3-14 21:36:32 | 显示全部楼层
最初由 joebq 发布
[B][QUOTE]最初由 yangmc 发布
目前经过公司专家组的商讨,确定4.5版的方式更为合理,所以需要调整,5.2版将会得到完善。 [... [/B]
是我让xjiansh将问题发到论坛的,我想勇于承认错误,就一定能改正错误。
理正计算正确性是不容置疑,但偶然的疏忽也是在所难免。只要我们认真对待,我们就会创造完美!
发表于 2005-3-17 22:22:55 | 显示全部楼层
支持YANGMC。你的话听了很诚恳。故继续试用~~
问5.2和4.51能同时装在一起吗?
两个不同的版本是否冲突?
发表于 2005-3-18 08:14:27 | 显示全部楼层
最初由 joebq 发布
[B]支持YANGMC。你的话听了很诚恳。故继续试用~~
问5.2和4.51能同时装在一起吗?
两个不同的版本是否冲突? [/B]
5.2和4.51是两个完全独立的程序,可以同时装在一台电脑上,不会发生冲突。
已领礼包: 69个
发表于 2005-3-21 20:48:48 | 显示全部楼层
还有一个小问题!就是5.2版的内力图的数值均在小数点以后3位,没必要吧!
发表于 2005-3-21 21:00:53 | 显示全部楼层
最初由 lhg 发布
[B]还有一个小问题!就是5.2版的内力图的数值均在小数点以后3位,没必要吧! [/B]
要求都是两位。可能某些模块没有注意统一,还希望能帮忙列举出来。谢谢。
发表于 2005-4-5 18:56:11 | 显示全部楼层
理正DES 试用版(20050405)的最新版挠度计算还没有调整过来,跟4.51的相差还是很大,,,
发表于 2005-4-5 19:05:59 | 显示全部楼层
最初由 无赖 发布
[B]理正DES 试用版(20050405)的最新版挠度计算还没有调整过来,跟4.51的相差还是很大,,, [/B]
这是试用版,还不是5.2的正式版。
发表于 2005-4-5 19:47:59 | 显示全部楼层
问题已经提出了,试用版为什么不改正,试用版就允许有错误吗?
发表于 2005-4-5 20:09:33 | 显示全部楼层
问题是一定要改正的。只是我们在按计划时间推出免费版,而这个问题牵扯到有限元的内核问题,修改和测试,不是几天就能完成的事情。
GMT+8, 2026-11-3 16:14 , Processed in 1.751805 second(s), 58 queries , Gzip On.
