查看: 2112|回复: 9
[求助]:板的传力方式
发表于 2003-2-19 23:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
:8 在楼面荷载导荷方式中,只要是现浇板,程序会默认传力方式为梯型三角型方式,但是实际上如果是单向板,应该向对边传导,好象程序不管是不是单向板还是双向板?
发表于 2003-2-20 23:57:58 | 显示全部楼层
有些要自己更正
 楼主| 发表于 2003-2-21 01:57:22 | 显示全部楼层
说明书上说只要是现浇板,都用梯形三角形的传力方式。
发表于 2003-2-21 02:24:27 | 显示全部楼层
你应该想想如何判别什么是单向板,什么是双向板,每种板的传力方式在学校里应该有学到。自已应加强判断力,PKPM的说明书所写并不是金科玉律,正如liyan所讲,该更正的还是得更正。一般说来,只要板长短边之比>2,可按单向板考虑。
已领礼包: 444个
发表于 2003-2-21 19:11:12 | 显示全部楼层
单向板与双向板之间区别,新规范长宽比可以取到3。
发表于 2003-2-23 22:00:52 | 显示全部楼层
其实如果是单向板,梯形和对边导应该相差不大
发表于 2003-3-8 23:35:39 | 显示全部楼层
楼上说得对,不论单、双向板,均按梯形三角形的传力方式。单、双向板只是人为分类,实际均按梯形三角形的传力方式。
发表于 2003-3-9 11:49:34 | 显示全部楼层
单向板与双向板之间应该区别,这样与我们学习的设计理论相符!
已领礼包: 444个
发表于 2003-3-9 13:24:35 | 显示全部楼层
这样的设计理论是简化的,实际受力时单向板的短边也应有力的传递。
发表于 2003-3-9 23:48:47 | 显示全部楼层
双向板,单向板都是人为简化的结果,既然计算模型是按双向板传力的,你就按双向板的构造配筋好了。
GMT+8, 2026-11-2 16:41 , Processed in 0.828760 second(s), 50 queries , Gzip On.
