查看: 681|回复: 5
[求助]:紧急求助:新建地下车库基础与原有建筑基础太近如何处理?
发表于 2005-3-14 19:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计了一个一万三千平米的地下车库,共400余间车库,结构形式为砖混结构(甲方为了省钱),净高为3.4m,上覆1.2m的种植土,基础标高为—5.300m,该地下车库位于多座已建好的住宅楼之间,已建建筑的基础标高为—1.800m,这样两者的基础高差为3.5m,而两者的基础净距有的地方才2.5m。
根据大学教材《地基与基础》,地下车库与已建建筑的基础净距起码应该大于3.5m,但现在的情况是两者的基础净距只有2.5m,请教各位前辈,这种情况应该如何处理?如果采用加固已建建筑基础的方法,造价是不是太高了?有没有更经济更可靠的方案?
这个车库现在就要挖地槽了,请大家帮我想想办法!
谢谢!
发表于 2005-3-15 13:39:36 | 显示全部楼层
此种情况只有加固原建筑和改变现有结构形式两种办法,你别无选择。其实选择适当的加固方法比如锚桩等造价不会增加太多的。如果地基好的话现有车库可以做桩基础或墩基础,就不会太影响原建筑了。
发表于 2005-3-16 19:20:31 | 显示全部楼层
新旧基础间打一排隔离桩,然后在开挖新基础。
发表于 2005-3-20 16:02:30 | 显示全部楼层
用钢桩(多次使用)临时加固(当然要计算),分段开挖,分段施工基础,用新基础和墙抗土侧力(计算).此方案也许可考虑.
发表于 2005-3-21 02:28:53 | 显示全部楼层
建议:
1. 沿车库周围打一排隔离桩或者现浇钢筋混凝土隔离墙;
2. 然后在开挖土方
3. 做车库基础
发表于 2005-3-29 16:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行基坑维护桩的设计(道理上应由施工单位完成),基坑维护桩的形式有钢板桩,人工挖孔桩,压力旋喷桩等,建议分段施工,及时回填。应特别注意基坑维护桩顶部的锁口梁的设计(采用人工挖孔桩),已多次出现此类的工程事故!
GMT+8, 2026-11-3 20:47 , Processed in 0.655071 second(s), 42 queries , Gzip On.
