查看: 1719|回复: 3
[建议]:xdrx_getinters函数增加功能
发表于 2003-2-19 23:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
xdrx_getinters
能否这样:提供两个点,求这两个点所组成的直线和曲线的交点
在延伸时的方向应为PT1指向PT2,只返回一个交点。
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-20 02:02:35 | 显示全部楼层
Re: [建议]:xdrx_getinters函数增加功能
最初由 panzhongw 发布
[B]xdrx_getinters
在延伸时的方向应为PT1指向PT2,只返回一个交点。 [/B]
现在就有求点表和点表,实体的交点啊
  1. <normalfont>
  2. 修改函数xdrx_getinters,增加了求点表和实体、选择集内曲线实体的交点,和点表和点表的交点。
  3. 86. xdrx_getinters
  4. 功能:1.求两个AcDbCurve(曲线)实体的交点.
  5.       2.求一个AcDbCurve(曲线)实体和一个选择集中所有AcDbCurve(曲线)的交点。
  6.       3.求一个选择集中所有AcDbCurve(曲线)实体的交点.
  7.       4.求一个选择集SS1中的所有AcDbCurve实体和另个选择集SS2所有AcDbCurve实体的交点。
  8.
  9. 调用格式: 1. (xdrx_getinters <实体图元1> <实体图元2> [扩展方式])
  10.           2. (xdrx_getinters <实体图元名> <选择集> [扩展方式])
  11.           2. (xdrx_getinters <选择集> [扩展方式])
  12.           3. (xdrx_getinters <选择集1> <选择集2> [扩展方式])
  13.           4. (xdrx_getinters (< pt1>...< ptn>) <曲线实体名> [扩展方式])
  14.           5. (xdrx_getinters (< pt1>...< ptn>) <选择集> [扩展方式])
  15.           6. (xdrx_getinters (< pt1>...< ptn>) (< pt1>...< ptn>) [扩展方式])
  16. 说明:1.程序能求AcDbCurve(包括:AcDbLine、AcDbArc、AcDbCircle、AcDbEllipse、AcDbSpline、
  17.        AcDbPolyline(lwpolyline)交点。
  18.      2.参数[扩展方式]:
  19.        对于1种情况:
  20.          0:不延伸实体
  21.          1:延伸第一个实体
  22.          2:延伸第二个实体
  23.          3: 两个都延伸
  24.        对于第二、三、四种情况(选择集):
  25.          0: 不延伸实体
  26.          1: 两个都延伸
  27. </normalfont>
复制代码
这个函数应该是最全面的求交点的函数了,极大的简化代码。
 楼主| 发表于 2003-2-20 11:59:58 | 显示全部楼层
谢谢!
看来还是说明步完整的缘故!
近来针对曲线的函数作了一翻研究,觉得有些功能
用LISP来实现很困难,很想想XD学习、学习算法!
希望XD不吝赐教!
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-20 12:30:59 | 显示全部楼层
最初由 panzhongw 发布
[B]谢谢!
看来还是说明步完整的缘故!
希望XD不吝赐教! [/B]
欢迎常来,共同探讨。
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.450128 second(s), 38 queries , Gzip On.
