楼主: Hellow
[必看]:AcDbText的奇怪表现
发表于 2007-11-19 09:29:14 | 显示全部楼层
我也是纯后台数据库,也遇到同样的问题,现象很是奇怪。楼主解决了吗,怎么解决的啊?
发表于 2007-11-19 22:52:50 | 显示全部楼层
AcDbDatabase *pDb;
AcDbBlockTable *pBT;
AcDbBlockTableRecord *pBTR;
AcDbText *pText;
pDb=new AcDbDatabase(true,true);
pDb->getBlockTable(pBT,AcDb::kForRead);
pBT->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBTR,AcDb::kForWrite);
pBT->close();
pText=new AcDbText(AcGePoint3d(0,0,0),"AcDbText",AcDbObjectId::kNull,3.0,0.0);
pBTR->appendAcDbEntity(pText);//注意这一行就行了,你的问题就可以解决
pText->setVerticalMode(AcDb::kTextVertMid);
pText->setHorizontalMode(AcDb::kTextCenter);
pText->setAlignmentPoint(AcGePoint3d(0,0,0));
pText->setWidthFactor(0.8);
pText->close();
pBTR->close();
pDb->saveAs("d:\\test.dwg");
delete pDb;
看来大家都解决了这个问题,
恭喜大家,其实这是ARX的机制问题,
也可以看作是一个Bulg,
如果你已习惯于创建了实体就往库里面添加,
在关闭前设置属性就不会出现类似的问题。
特别是文字和标注,
在后台对Database进行操作的时候经常会出现错误或死机等现象。
为何在不同的时间不让连续回帖
发表于 2008-8-4 17:08:00 | 显示全部楼层
我遇到过此问题,你新件数据库时要设定好字体样式,并把写的字体指定使用该字体样式. 因为后台数据库好象没有默认的字体样式id.
就是这个原因 支持下的!:)
发表于 2008-8-8 09:22:26 | 显示全部楼层
我一直不知道有AcDbText::adjustAlignment 这个函数,现在好了。太感谢了!!!
发表于 2008-8-17 07:59:36 | 显示全部楼层
888888888888888
发表于 2008-9-7 19:51:57 | 显示全部楼层
下载看看
发表于 2008-9-8 13:22:42 | 显示全部楼层
学习中,谢谢!
发表于 2010-1-5 17:46:39 | 显示全部楼层
我的问题跟楼主差不多,还是没有找到办法
1、通过程序,修改文字的文字样式后,其位置就不对了;
2、如果是通过当前图形修改,则正确;
3、如果通过文件(Database.ReadDwg),修改其文字样式后,则错误;
4、通过分析,修改后,主要是其属性都没有变化;但手动修改发现,其Position是变化了的,如何通过程序就算其变化了的Position呢??
发表于 2010-1-5 17:49:38 | 显示全部楼层
修改前
发表于 2010-1-5 17:50:29 | 显示全部楼层
修改后
发表于 2010-1-5 22:28:09 | 显示全部楼层
已经解决,换成前台数据库。。。
哈哈。。。谢谢了
GMT+8, 2026-11-3 12:11 , Processed in 0.433409 second(s), 46 queries , Gzip On.
