查看: 1467|回复: 4
[求助]:楼板加固方案谢谢
发表于 2005-3-15 20:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位前辈请教个问题。简单的说吧:我们的工程是加固改造(七十年代建的),进行到现在有个很棘手的困难,当初做设计的时候没有对楼板进行加固设计,而随着工程的进行,设计人员到现场看了厨房、卫生间的楼板破损很严重,主要是现浇的薄板(60mm),由于拆上下水管道什么的,楼板破洞、漏筋、且碳化(但经过勘测强度够),所以又提出加固,但是考虑到工期、造价等因素不能重新拆板重做(费时)或粘碳纤维(太贵),我们提出要打叠合层,最好能在板上打,但设计说这样不能保证最小配筋率,提出要在板下喷混凝土,可施工难度太大,我想问问哪位高手对这种情况有较好的办法,也希望大家能就这个问题讨论一下给我个意见也好啊,先谢谢各位了,我不太懂,就是觉的两个板在一起算是协同工作,不用整体考虑最小配筋率吧。谢谢各位,这事很着急,请帮帮忙!!!!
发表于 2005-3-15 20:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我理解你的想法,是考虑做上下两层叠合板,并不考虑最小配筋率。不知是否这样。
我的看法,还是应当满足最小配筋率。现在来讨论一下叠合板的工作情况。
在受弯时(其他情况暂不考虑),底板的板底钢筋受拉,而上板的底钢筋可能在受拉区,或者是受压区也是压应力不大,因为考虑了二者协同工作,其变形是协调的。而受弯计算假定是平截面假定。如果不考虑最小配筋率,则意味着可能会出现在底部的混凝土裂缝还没有开展,混凝土的应力没有达到开裂应力,而底部钢筋已经进入屈服阶段,从而出现脆性破坏。因此要满足最小配筋率。
 楼主| 发表于 2005-3-15 21:24:02 | 显示全部楼层
首先,很感激斑竹的解释和给予关注,没想到这么快就能有回复,谢谢你!
我并不是搞设计的(当初没能去设计院,但一直也想再干设计),所以好多当初学的东西理解也不深了,我也想到如果过了中性轴,就变成受筋了,而且由于卫生间的建筑做法使得结构层不能过高,而且在上面打叠合层会增加荷载,但实在是其他方案不太可行,而且别的工程据说有这么做的,不知道还有没有更好的解决办法?谢谢
发表于 2005-3-16 12:43:00 | 显示全部楼层
加密肋梁,减小楼板跨度;采用可靠的抹灰层来保证耐久性;改造项目,最小配筋率可以按照老规范.
 楼主| 发表于 2005-3-16 18:35:15 | 显示全部楼层
谢谢4楼,我们也考虑过加梁减小板跨,但承载力竟检测应该没问题,设计说主要是耐久性不够,而且抹灰是可以保证耐久性么?有什么相关规范能查到吗,还有改造工程最小配筋率可按老规范是有明确的规定吗?谢谢指教。
GMT+8, 2026-11-5 15:36 , Processed in 0.561964 second(s), 41 queries , Gzip On.
