查看: 464|回复: 4
[求助]:程序的FLASH启动界面的一半在外面
发表于 2005-3-16 08:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天晚上给同事安装了一个2002年职称考试的东东,做好虚拟光驱后,启动,发现那个启动界面的一半在屏幕的右侧,另外一半在屏幕的外面,看不到,而那几个“安装”,“考试”“退出”就在屏幕的外面,那个界面移动不了。
别的机器安装启动后,那个界面在正中间。
实在不知道为什么,是不是有什么参考可以设定,还是可以在启动的时候加入参数,让它启动后界面就在中间。
请指点,不胜感激。谢谢!!!
发表于 2005-3-16 10:27:24 | 显示全部楼层
系统兼容性问题,看看那台机的IE是什么版本?
 楼主| 发表于 2005-3-16 10:43:12 | 显示全部楼层
XP系统,应该是IE6吧。
发表于 2005-3-16 19:01:53 | 显示全部楼层
把屏幕的分辨率调大一个级别试试看!
 楼主| 发表于 2005-3-17 08:05:34 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]把屏幕的分辨率调大一个级别试试看! [/B]
把屏幕从1024X768调到1280X720,还有一部分在外面,不过已经可以使用了。
我想知道还有没有别的办法可以解决这个问题,能将这个问题解决得更好一些。
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.466296 second(s), 46 queries , Gzip On.
