查看: 948|回复: 3
[分享]:橄榄油美食经
发表于 2005-3-16 08:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特纯冷榨橄榄油,可直接饮用,也可凉拌、做色拉,以及煎、炒、烹、炸皆可,令中国烹饪更具创造力!
食用方法:
直接生喝:每天两次,每次约15ml,2-3月可有效降血压,血脂,并对便秘,胃溃疡等疾病有显著作用。
凉拌:可以拌各种家常小凉菜,色拉等,色泽鲜亮,风味清爽独特。
煎炸烹炒:本品多次加热,不变性氧化,烹制的食物爽口宜人。注意:因橄榄油加热易膨胀,因此可比其他食用油用量少约1/3。
做汤:汤做完后,滴几滴特纯橄榄油,能使汤生色不少,口感爽滑,清香不油腻。
橄榄油的食用方法,简单说,想怎么吃就怎么吃。当然,要烹制出心目中的橄榄油美食,先了解一些橄榄油的烹饪技术,还是必要的。对有着悠久饮食文化的中国人来说,绝对是"小菜一碟"。
特纯冷榨橄榄油有以下独特优点:
1适于高温烹调
鉴于橄榄油高温的热稳定性,非常适合于高温烹调:炮、烤、煨、炸都行。特别是在130度-190度的高温下进行油炸,橄榄油更能显示出它的长处。在此温度下,橄榄油给食品裹上一层金黄色的脆壳,令其更为可口诱人,但丝毫未减少其营养价值。另外,油液并未渗入食品内部,所以油炸物显得比较清淡,容易消化。
2、加热会膨胀
值得提醒的是,橄榄油一加热就会膨胀,所以烹制同样一个菜,需要的量就比其它的油少。建议炸东西时,选用口径小,四壁直而高的容器,以便函在小范围内盛有更多的油。另外,最好把食品慢慢地投入煎炸,以避免油温急剧下降。
3、不易分解
只要最高温度不超过190度,橄榄油是不会分解的;同时还可以重复使用,只需在油炸之后,用纱布、棉花或者滤纸将其滤净。炸过的油必须存放在搪瓷,上釉陶瓷或者不锈钢器皿内,以防氧化。
4、有很强的提味功能,而不"喧宾夺主"
滴几滴橄榄油于做好的汤中,有特殊的"鲜味"。
5、地中海流域国家烹调的必需品
几千年来,橄榄油一直是西班牙等地中海流域国家烹调的必需品。地中海膳食当今被认为是一种十分有益于健康的饮食,其特点为:大量的水果和新鲜蔬菜、谷物和豆类、鱼和橄榄油,以及少量动物脂肪。
地中海式烹饪法已成为世界各地厨师产生灵感的源泉。它与亚洲等其它主要烹饪流派一起,滋养了一种被称为融合烹调法,也就是把不同起源、风格、技巧及成份各异的烹调技术合为一体。该技术已成为一股给21世纪烹调赋予特色的潮流之一。
  橄榄油进入中国的时间还不长,但是很快就占据了国人厨房的重要位置,聪明的主妇们用橄榄油烹制出了独具东方特色的美味佳肴:腰果鸡丁、虾米豆腐色拉、清蒸新鲜生蚝、香脆鸡蛋面、海鲜饭,普通食物经过橄榄油烹饪后,味道鲜美无比,色泽更是诱人,同时又只含极低的卡路里,实在不失为现代时尚都市人的上佳选择。
健康从美味开始!
橄榄油烹饪小技巧:
--做生菜沙拉,先放橄榄油,后加盐、醋或柠檬,这样能保持菜新鲜。
--烧烤时涂橄榄油,味道极佳。
--用橄榄油做鱼、肉或蔬菜,味道更可口,不油腻。
--炒肉前,先用橄榄油浸泡(可同时加放调味料),肉味更可口。
发表于 2005-3-16 11:03:11 | 显示全部楼层
在清水中滴几滴橄榄油,和柔肤水的效果一样呢~!!
已领礼包: 1868个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-3-16 12:47:29 | 显示全部楼层
可是,橄榄油太贵了。
发表于 2005-3-16 14:37:26 | 显示全部楼层
橄榄油真是个好东西啊,一定要尝试用一下
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.490248 second(s), 38 queries , Gzip On.
