楼主: 金剑
[分享]:欢迎大家使用我的新作品TH-Arch2006
发表于 2005-3-20 18:34:06 | 显示全部楼层
不要批我,我只是试用一下软件,至于造型、颜色、布局等效果没做推敲。
背景随便找了个图片文件。
发表于 2005-3-20 18:37:16 | 显示全部楼层
这是围墙的模型
相机透视模型过程中一次致命错误,一次突然消失,没有提示。不知道是软件原因还是ACAD原因。
发表于 2005-3-20 22:04:10 | 显示全部楼层
好,好,好!
有竞争,才会出好软件!!
继续努力!!!
 楼主| 发表于 2005-3-21 09:38:50 | 显示全部楼层
打开即时渲染的设置,然后可以所见即所得的附着材质
渲染效果和材质设置的关系最大。
 楼主| 发表于 2005-3-21 09:43:16 | 显示全部楼层
打开即时渲染的设置
对于ATI的显示卡,不少系列都可能导致AutoCAD崩溃
笔记本nVidia的在AutoCAD 2004以上版本不稳定
Intel的集成显示卡,速度略慢点,倒是比较稳定(笔记本)
台式机器 nVidia Geforce FX5700/5500/Ti4200等都非常稳定。
这是我们这里的一些经验
欢迎大家积累经验
另外光源材质设置, AutoCAD的材质对光滑度(粗糙度)不敏感,而Arch2006则有影响,特别天正原来定义的材质,很多都是无穷光滑。这些材质用到Arch2006,效果就很差了。
AutoCAD的配景还不被Arch2006支持。
发表于 2005-3-21 10:35:08 | 显示全部楼层
既生谕何生亮。刚刚试用一下,简直就是天正再世,干麽不把天正继续发扬光大。不过换个思路看问题也不错,有竞争才会进步。
发表于 2005-3-21 13:26:34 | 显示全部楼层
感谢金剑老师一直以来不懈的为我们建筑画图匠做出的努力!我试用一下,感觉比天正6。5还要好使。谢谢!试用版有时间限制吗?有一点和天正一样,没改过来,图中某部分改变比例比如1:100改为1:200后,以后再画图都成了1:200,必须再用一次改变比例1:200改为1:100,不能延续默认的1:100吗?或者设置一个选择开关
 楼主| 发表于 2005-3-22 09:51:26 | 显示全部楼层
楼上的,改变比例后,自动更新当前比例应当更合理吧。当然加个开关也是不错的注意。
发表于 2005-3-22 16:05:23 | 显示全部楼层
看来我不用跟不上形式啊
发表于 2005-3-24 10:39:55 | 显示全部楼层
试用了一下,感觉还行
发表于 2005-3-24 15:55:50 | 显示全部楼层
试一下看看
发表于 2005-3-24 17:44:42 | 显示全部楼层
今天用了一下,为什么TH-Arch2006可以打开TCH6.5的图,在TH-Arch2006编辑保存后用TCH6.5打开就有墙线等不能显示了。
这叫单向兼容。不能接受。
发表于 2005-3-24 20:12:02 | 显示全部楼层
老大好久不见~~~看见你带着新产品回来~真是高兴呀~~我马上下载来试试~~支持!!
发表于 2005-3-25 06:57:39 | 显示全部楼层
最初由 shenling 发布
[B]今天用了一下,为什么TH-Arch2006可以打开TCH6.5的图,在TH-Arch2006编辑保存后用TCH6.5打开就有墙线等不能显示了。
这叫单向兼容。不能接受。 [/B]
这种单向兼容确实有问题,不但天正不能识别连AUTOCAD也不能识别,这种图怎么交流啊,难道只画来自己看?????????
 楼主| 发表于 2005-3-25 09:58:40 | 显示全部楼层
很快就有免费的插件来支持AutoCAD看图。
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.406587 second(s), 54 queries , Gzip On.
