查看: 1051|回复: 9
[求助]:结构周期控制在什么范围内比较合适?
发表于 2005-3-16 11:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
SATWE算出的周期控制在什么范围内比较好,周期和结构高度的关系是什么?
比如说18层的高层,周期算出在2秒左右,我是不是还要再加剪力墙?
发表于 2005-3-16 14:28:23 | 显示全部楼层
按《高规》的经验公式框架-剪力墙结构的的周期T=(0.06~0.08)n  这里的n指层数。但是这只是经验公式,仅供参考,不是绝对的。我做过的有个18层的公寓楼挑高5200的,虽然是18层但是高度有90m了,周期2.3多了。所以要根据具体工程来确定。
发表于 2005-3-16 23:02:44 | 显示全部楼层
这么说我的十五层的综合楼周期1.69好像也偏大了,对吗?
发表于 2005-3-18 13:28:56 | 显示全部楼层
周期是程序自动根据你输入的模型和参数算的!你只需要多具体结构进行修改周期折减系数就可以了!一般:框架结构,墙多取0.6~0.7,墙少取0.7~0.8;框剪取0.8~0.9;纯剪力墙可取1.程序默认为0.85.一般对与框架结构,除非是彩钢板墙可不折减,其他情况一般都要折减,不然对结构偏不安全!具体多少个人根据经验
发表于 2005-3-25 01:15:38 | 显示全部楼层
如果你考虑了偶然偏心的话,就不能用“按《高规》的经验公式框架-剪力墙结构的的周期T=(0.06~0.08)n”来控制,
应该按《高规》4.3.5条来控制
否则,怎么你也搞不定!!!
发表于 2005-3-25 01:21:57 | 显示全部楼层
TAT参考书有一章叫检查数据合理性提到的结构周期的经验公式,一般多层根据那个公式就可以了!
发表于 2005-3-25 14:40:29 | 显示全部楼层
全国技术措施上面有规定,也是经验公式吧
发表于 2005-4-4 18:56:18 | 显示全部楼层
可以参考建筑结构荷载规范附录E
发表于 2005-4-19 14:39:52 | 显示全部楼层
程序自动会算,但要看是否符合实际
发表于 2005-4-19 16:24:08 | 显示全部楼层
到底哪个是准确的呀
GMT+8, 2026-11-4 22:36 , Processed in 0.565745 second(s), 49 queries , Gzip On.
