查看: 984|回复: 10
[求助]:[求助]:为什么我打印出来的图上面的尺寸标注数值总是反的
发表于 2005-3-16 14:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打印出来的图上面的尺寸标注数值总是反的(如图1),但是我要是将整幅图旋转180度(得到图2),那么尺寸数值又能与文字方向保持一致,哪位高手能指点,我总不能每次打印都得将整幅图旋转180度呀,请指教
发表于 2005-3-16 14:26:28 | 显示全部楼层
没碰到过这个问题。哪位高手解答一下
已领礼包: 6个
发表于 2005-3-16 15:41:47 | 显示全部楼层
视图模式改变,可以么
 楼主| 发表于 2005-3-16 16:12:51 | 显示全部楼层
3楼楼主能说的明白一点么?“视图模式”在哪里?我怎么没有看到呢,具体怎么改呢?
发表于 2005-3-16 16:36:20 | 显示全部楼层
碰到这样的问题倒是可以说明一个问题。就是我们做任何事情都要按规矩行事。没有规矩不成方圆。任何问题都会产生,要解决那是忙于应付了。出现这种情况大概和文字样式、标注样式有关系。
发表于 2005-3-16 17:04:25 | 显示全部楼层
如果绘图时就这样就这样,一定是标注样式没设好。如果是打印后成这样俺就不知道了期待ING。。。
 楼主| 发表于 2005-3-16 18:57:01 | 显示全部楼层
这幅图是几个星期以前画的,今天老板要,我就把它调出来打印,结果发现它自己旋转了90度,我就把它转回来了(就是变正)打印,结果打印出来发现不对劲,就看看电脑上面的图,原来那幅在电脑里面已经“变身”了,我也不知道到底是怎么回事,我也是第一次碰到这样的情况。
发表于 2005-3-16 21:13:22 | 显示全部楼层
没人知道具体怎么弄回来吗?*-*6
发表于 2005-3-16 21:54:34 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:为什么我打印出来的图上面的尺寸标注数值总是反的
最初由 西西李 发布
[B]我打印出来的图上面的尺寸标注数值总是反的(如图1),但是我要是将整幅图旋转180度(得到图2),那么尺寸数值又能与文字方向保持一致,哪位高手能指点,我总不能每次打印都得将整幅图旋转180度呀,请指教 [/B]
仔细看了一下你的图,当初也觉得奇怪,可是看了你的坐标就恍然大悟,问题出在这里了,呵呵.坐标会改吧
 楼主| 发表于 2005-3-17 11:27:16 | 显示全部楼层
谢谢9楼的阿土先生,我的问题解决了,真是这个原因造成的,真是太感谢您了。
发表于 2005-3-17 17:28:30 | 显示全部楼层
向高手致敬!学习无止境
GMT+8, 2026-10-23 04:47 , Processed in 0.594748 second(s), 53 queries , Gzip On.
