查看: 603|回复: 3
[求助]:打开别人的图,要求选字体,打开是日文,但是Autofont该怎么用?请大侠帮忙啊
发表于 2005-3-16 21:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开别人的图,要求选字体,打开是日文。但是Autofont该怎么用?解压后,发现只有两个不可执行文件,不知道该复制到哪里,请各位大侠帮忙啊!!
发表于 2005-3-16 21:21:35 | 显示全部楼层
那就改一种可以显示的字体啊。
你说的是不是两个字体,是的话就复制到CAD安装目录下的FONTS文件夹下,就可以调用了。
发表于 2005-3-16 21:23:38 | 显示全部楼层
那肯定是字体被替换了
更改一下字体的属性换成中文字体试一试哦
发表于 2005-3-16 22:07:55 | 显示全部楼层
在属性里看看它是什么文字样式,然后把那文字样式改为中文的字体就可以改完整张图的那种符号了
GMT+8, 2026-10-23 04:46 , Processed in 0.730851 second(s), 38 queries , Gzip On.
