查看: 916|回复: 9
[密技]:小心!Nero的序列号黑名单!!
发表于 2005-3-16 21:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nero是大家很熟悉的工具了吧。但自从5.5之后,Nero开始增加了序列号黑名单功能。就是说你在安装时输入的序列号,并不是只要程序接受就OK了。相反,如果Nero检测到这个序列号是处于黑名单中的(也就是说你用得KeyGen版本不对),那么它会表面接受你所输入的序列号。但只要你一刻录,你就会发现废盘的概率大了好多!!!这就类似于Windows优化大师的垃圾代码防盗版一样的原理。
其实只要在输入序列号后,用特殊的命令行检测一下Nero的状态。这个问题还是可以解决的。
在Nero的安装目录下,运行:
nerocmd --listdrives
如果结果类似于:
Drv: Adapter                      Underrun Protection Technology  # type     ID
h HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B        Buffer underrun protection       1 atapi    0
i ATAPI    CD-ROM 52X             <none>                           1 atapi    1
j Generic  DVD-ROM                <none>                           2 d347prt  0
? Image Recorder                  <none>                          -1 Virtual  0
Ok.
那就对了。如果显示Expired,哈哈,难就要换个KeyGen了。新版的KeyGen见附件。
当然最好的办法是用序列号检测工具,包括了序列号的生成和检测。在附件里也有哦。
发表于 2005-3-16 22:31:18 | 显示全部楼层
买机有送。
发表于 2005-3-17 10:51:46 | 显示全部楼层
这个东东还是比较好用的谢谢
发表于 2005-3-17 11:11:14 | 显示全部楼层
为什么下载不了?
发表于 2005-3-17 12:27:09 | 显示全部楼层
我就用我买机器时候给我的那个盘的!虽说有时候版本比较老!我的原则是能用就好了!
发表于 2005-3-17 17:59:34 | 显示全部楼层
俺用的是正版的,没有这个问题,西西!
发表于 2005-3-17 20:09:13 | 显示全部楼层
哇!这个广告做得好也,你不买都不行,谁让你用NERO。谢谢了
发表于 2005-3-17 21:21:22 | 显示全部楼层
我怎么没发现这个问题
不过还是谢谢楼主
发表于 2005-3-18 11:35:49 | 显示全部楼层
刻DVD用什么好呢?
发表于 2005-3-18 13:15:28 | 显示全部楼层
最初由 Eagle_Lone 发布
[B]刻DVD用什么好呢? [/B]
就是Nero这个瓦
这个是 公认的*-*c
GMT+8, 2026-11-7 19:09 , Processed in 0.457551 second(s), 51 queries , Gzip On.
