查看: 923|回复: 9
[求助]:请教大虾们关于 Excel 公式的问题
发表于 2005-3-16 23:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
给公司做了1份Excel 表格,里面包含大量公式,请问有没有一种方法(操作、快捷键)把电子档里公式全部清楚,只保留最后的数值。
发表于 2005-3-16 23:50:10 | 显示全部楼层
复制公式后在目标单元格处右键选择“选择性粘贴”,然后选择里面的“值和数字”选项,最后完成粘贴。
发表于 2005-3-18 11:30:07 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]复制公式后在目标单元格处右键选择“选择性粘贴”,然后选择里面的“值和数字”选项,最后完成粘贴。 [/B]
这种不能计算吧!
发表于 2005-3-18 11:39:19 | 显示全部楼层
他要的就是“把电子档里公式全部清除,只保留最后的数值。”
发表于 2005-3-19 16:30:59 | 显示全部楼层
复制,选择性张贴,选择只有数字
发表于 2005-3-20 15:42:07 | 显示全部楼层
复制,重新打开excel(不要新建,注意),再粘贴。自动只粘贴数字。这样,你原来的表也不影响。
发表于 2005-3-22 08:03:24 | 显示全部楼层
建两张工作表,第一个表只调用所需数据,把公式列在第二个表里。
发表于 2005-3-26 17:27:20 | 显示全部楼层
复制整个表格,新建excel工作簿(注意:是工作簿),选择整个表格,再粘贴整个表格。然后,点“编辑”、“链接...”、“断开链接”即可。这样,你原来的表也不影响。
发表于 2005-3-28 13:13:02 | 显示全部楼层
最初由 LANZE1979 发布
[B]复制,选择性张贴,选择只有数字 [/B]
不错的方法,解决了我的大问题
发表于 2005-3-30 01:53:17 | 显示全部楼层
这个问题正是我想问的,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 10:43 , Processed in 0.471149 second(s), 50 queries , Gzip On.
