查看: 1793|回复: 7
[推荐]:GTStrudl钢结构设计
发表于 2003-2-20 14:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
GTSTRUDL分析和设计功能与数据库管理相结合,可广泛地应用与各种钢结构设计,允许工程师按照设计习惯,反复进行分析/设计/显示/评估/再分析/再设计/……/决策过程。GTSTRUDL为工程师提供了最大的设计灵活性,向他们提供了一个当今最有效、功能最强的结构工程计算机辅助系统。
(1) 一般特点
有效得进行钢结构的杆件设计和规范检查,包括从各种截面表中选择杆件,符合不同钢结构设计标准规范,输出详细设计结果,选择杆件的表名、螺栓孔数据等。
可自动计算有效长度系数(KY和KZ)。
工程师设定几何约束处理方式(包括相对约束)。为了满足特殊的详细设计准则,可指定30多个杆件横截面特性和其他几何数据(如规定一组杆件的翼缘宽小于另一组杆件的最小高度)。杆件选择和检查程序将检查除现行设计规范外所加的几何约束。
为了满足其他设计要求,如降低设计成本、减少制造费用、降低构件装配复杂程度、减少现场错误等,可对杆件尺寸进行调整。调整可在限定杆件特性的基础上进行,例如,同一柱轴线上的柱与最大横截面的柱一致,框架结构同一层的梁与最大截面的梁一致。
按工程师的要求,各种详细设计和检查的结果都可汇总并输出。结果输出可以是简要的,它仅包括杆件控制截面处在临界设计荷载下的规范条款控制值;结果也可以是详尽的,他包括杆件每一截面处在每种激活的荷载下的规范条款和参数要求的实际值和允许值。
用STEEL命令可算出钢材消耗量。
对各种型钢和底板或连接板的连接,可根据标准方法进行贴角焊缝设计。
(2) 钢结构设计规范和横截面形状选择
一般钢框架设计可按1969或1978年AISC(美国钢结构协会)对工字钢、槽钢、T型钢、单双角钢、钢管、环形和矩形管以及圆钢和方钢的许用应力规定进行,包括考虑细长受压杆折减系数(Qs和Qa)。
一般钢框架设计按最新的ASME(美国机械工程学会)NF条款中附录17对工字钢、单角钢、槽
钢和方管等型钢的规定进行,并包括对扭转、翘曲应力的考虑。输电钢塔架设计是根据ASEC(美国
土木工程学会)的输电钢塔设计指南(手册52)对单、双角钢型钢的规定进行的。包括对螺栓的受剪及承载检查的考虑以及净面积计算。
近海石油平台设计是根据API(美国石油学会)的规定进行的。有关这方面的更多资料请见本文“近海石油平台结构设计”部分。
杆件选择程序利用给定的型钢截面表,有30多种轧制型材供选择。
(3) 反复分析与设计
由于钢结构设计与分析过程联成一体,并且在构件设计时GTSTRUDL自动修正其结构数据库中的构件特性值,因此反复进行分析与设计是能实现的。
发表于 2003-2-20 15:29:52 | 显示全部楼层
有试用版吗?
发表于 2003-2-28 10:11:04 | 显示全部楼层
那你有这个软件下载啊?
发表于 2003-2-28 10:13:55 | 显示全部楼层
看介绍是美国软件?符合中国规范吗?
发表于 2003-2-28 17:43:38 | 显示全部楼层
唉,费劲,说了半天,
还是向你推荐一个最优秀的软件把
ansys  或  marc
都是大型有限元计算软件
发表于 2003-3-7 11:59:14 | 显示全部楼层
学生版下载 http://www.hsw.com.cn
中国钢结构规范已经接近尾声,正在进行详细测试
发表于 2003-3-7 12:23:47 | 显示全部楼层
我见到过某个网站有破解板的,几年前,在www.crack.com上一直都有解密文件的!
发表于 2003-3-7 17:44:09 | 显示全部楼层
呵呵,破解只能针对某个版本,而且,破解版没有技术支持啊,除非您自己啃,GTstrudl的说明书可是16本,传说中的8,000页啊:)
  破解也没有中国规范的破解啊:)
  画图软件用盗版也就罢了,结构分析软件也敢用盗版的话,我可是真服了。:)
  我国的版权意识如此之差,若干论坛都以传播盗版为荣,怨不得大家都不做软件,或者跑到版权意识好的国家去。
  恶性循环就是这么形成的,结果,大家就只好尝尝垄断的滋味。
GMT+8, 2026-11-23 17:25 , Processed in 0.180719 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
