查看: 833|回复: 7
[编程申请]:天正5格式批量转换为天正3.0格式?
发表于 2003-2-20 14:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5格式批量转换为天正3.0格式?
因为经常要给结构专业及设备专业条件图。
希望金剑兄及编程高手写一个,这可能是天正5爱好者的福音吧。
发表于 2003-2-20 17:42:27 | 显示全部楼层
您的意识是把很多dwg文件,一次性转成TCH3格式?
支持这样功能的,请跟贴!
发表于 2003-2-20 22:50:08 | 显示全部楼层
赞成,每次画完图,交给结构和设备,我都要一张张操作
 楼主| 发表于 2003-2-21 18:31:42 | 显示全部楼层
因为在天正5转换,得分解对象后再另存旧版,经常重复操作很不便,而且分解后,不小心存盘了,那可不得了,变成tch3格式了,我已经碰到很多次,不知各位师兄们如何?
发表于 2003-2-21 19:14:56 | 显示全部楼层
最初由 china848 发布
[B]因为在天正5转换,得分解对象后再另存旧版,经常重复操作很不便,而且分解后,不小心存盘了,那可不得了,变成tch3格式了,我已经碰到很多次,不知各位师兄们如何? [/B]
一般来说,不会覆盖原来的文件,天正会自动在你的文件名后面加上_2d字符
发表于 2003-2-24 14:19:55 | 显示全部楼层
【分解对象】需要谨慎使用,建议使用【另存旧版】直接变成TCH3-R14格式
 楼主| 发表于 2003-2-24 16:32:33 | 显示全部楼层
我是先分解后,再另存旧版的,没有分解直接生成R14格式,在我这里好像tch5生成后的尺寸,图块,墙体等很多天正5的对象在r14不见了。
误炒作覆盖原文件我是这样的,先分解后,另存旧版,退出时一不小心问我是否保存,点击保存就成了rch3格式了,所以要另存后,必须回退到原来的tch5格式,再存盘,才不出问题。
也许我的操作有问题。谢谢指教。
发表于 2003-2-26 14:01:36 | 显示全部楼层
用天正的【另存旧版】,不是saveas。早期的5.0,另存后(R14格式)立即开启,很容易被用户误存为2000格式。后来就改为生成3.x文件后,不自动打开。
GMT+8, 2026-11-3 10:16 , Processed in 0.556175 second(s), 46 queries , Gzip On.
