查看: 1804|回复: 16
[求助]:用什么软件可把dwg转为jpg、bmp格式
发表于 2005-3-18 10:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用什么软件能把dwg格式文件转换为jpg、bmp等格式文件,用于论文发表制图。
发表于 2005-3-18 10:55:44 | 显示全部楼层
什么软件都不用,用CAD的虚拟打印输出即可。具体搜一下论坛上的相关帖子。
发表于 2005-3-18 11:54:18 | 显示全部楼层
用文件------输出也可满足你的需要
发表于 2005-3-30 19:54:45 | 显示全部楼层
我用CorelDRAW 输出一些需要很精细、清晰的图形。请问2楼,虚拟打印如何用?
发表于 2005-3-30 22:44:58 | 显示全部楼层
最初由 baiding77 发布
[B]我用CorelDRAW 输出一些需要很精细、清晰的图形。请问2楼,虚拟打印如何用? [/B]
CorelDRAW 不会用。*-*6
虚拟打印请看这:
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1077.html
发表于 2005-3-30 23:15:05 | 显示全部楼层
用wmfout命令
生成的*.wmf文件是矢量图,可以用Coreldraw导入的。
发表于 2005-3-31 00:40:32 | 显示全部楼层
直接复制粘贴在WINDOS下的画图板里!!很土的方法!!
发表于 2005-3-31 09:03:28 | 显示全部楼层
复制的编辑起来有点不方便,来是输出的好一点,5楼,我用的是AUTOCAD2000,是不是设置里没有你说的哪种打印机啊,我怎么找不到啊
发表于 2005-3-31 09:12:50 | 显示全部楼层
我是先在CAD中以BMP格示输出,然后在photoshop中转换。
发表于 2005-3-31 10:11:14 | 显示全部楼层
使用DWG2Image.Converter软件
发表于 2005-3-31 10:15:37 | 显示全部楼层
用抓图软件,需要什么抓什么
发表于 2005-3-31 10:31:33 | 显示全部楼层
最初由 @悠悠 发布
[B]复制的编辑起来有点不方便,来是输出的好一点,5楼,我用的是AUTOCAD2000,是不是设置里没有你说的哪种打印机啊,我怎么找不到啊 [/B]
没有?自已添加一个:
发表于 2005-3-31 11:42:53 | 显示全部楼层
推荐一款虚拟打印机!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=353571
发表于 2005-3-31 19:07:51 | 显示全部楼层
键盘上的抓屏Print Screen不就好了,还要什么别的干吗??
发表于 2005-4-1 14:19:08 | 显示全部楼层
CAD图导入photoshop方法一
需要将DWG格式的总图在CAD中通过虚拟打印转换成JPG或者TGA格式的文件,然后利用PS绘制彩图。应用中发现有许多问题。首先是输出文件没有线宽,一律是一个像素的线宽;然后就是莫名其妙地连续的PLINE在某个定点处错位,一些弧也莫名其妙地不知所踪。查阅CAD的联机文档,搞清楚一些问题。在此贴出来,希望对大家有一些启发或者帮助(以下方法适用于AutoCAD2000以上版本)。
一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项;
二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡;
三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮;
四、在弹出的窗口中双击“Add-A-Plotter向导”图标;
五、弹出一个“添加打印机—简介”对话框,点击“下一步”按钮;
六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一步”按钮;
七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”选项,在其后的“相好”列表中选择一个Postscript驱动程序(一般我的经验是选择“PostSCript Level 2”,因为我使用ADT3.3+Photoshop 7.01。其他的软件如何配置请根据实际情况多试验几次),然后点击下一步按钮;
八、当弹出“添加打印机—输入PCP或PC2”对话框时,请直接点击“下一步”按钮;
九、在弹出的“添加打印机—端口”对话框上面一行三个选项中选中“打印到文件”选项,点击“下一步按钮;
十、在“添加打印机—打印机名称”对话框的“打印机名称”编辑栏中输入你喜欢的打印机名称,或者直接使用缺省名称,点击“下一步”,再点击“完成”。
好了,你现在可以像一般打印出图那样,使用Postscript打印驱动程序,直接把你的DWG格式文件输出成EPS格式的文件了。
AutoCAD图导入photoshop的方法二(CAD14版本)
这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
1、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。
2、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
3、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
4、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。
5、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
GMT+8, 2026-10-23 08:13 , Processed in 0.567894 second(s), 61 queries , Gzip On.
