查看: 1308|回复: 7
[编程申请]:快速颜色选择
发表于 2005-3-18 15:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求程序:使用快速选择的方式,用选颜色的方法来选择物体。斑竹也帮我看看啊。。。。急啊。每次用快速选择命令,很麻烦。。。。
发表于 2005-3-18 18:10:43 | 显示全部楼层
[php]
;;;加载通用函数
;;;下载:http://www.xdcad.net/forum/showthre...threadid=325268
(load "xyp_lib")
(defun c:test()
  (setq no1 (uint 1 "" "\n颜色号" no1)
        SS (ssget (list (cons 62 no1)))
  (princ"\n选择集 : !SS")
  (princ)
[/php]
发表于 2005-3-19 23:32:32 | 显示全部楼层
这模块就拮据了
发表于 2005-3-19 23:51:49 | 显示全部楼层
(defun C:S1 (/ A M)
             (setq m:err *error* *error* *merr*)
             (setvar "cmdecho" 0)
             (command "UNDO" "G")
             (prompt "选择图形")
             (setq A (ssget '((62 . 1)) ))
             (if (/= A nil)(progn
             (setq M (sslength A))
             (command "Select" A "")
             (princ "\n共选择红色图元<")(princ M)(princ ">个")
             (command "UNDO" "E")
             (princ)  )
发表于 2005-3-20 10:24:56 | 显示全部楼层
我的绘图方式通常都是颜色随层,所以(setq A (ssget '((62 . 1)) ))这句操作反而不会起作用,并且随层的话,比较容易进行各类操作。
发表于 2005-3-21 17:10:26 | 显示全部楼层
zxczxc
xzczxc
发表于 2005-6-8 00:31:53 | 显示全部楼层
能否按颜色选取并归并一个层;而且只显示该层
发表于 2005-6-8 13:57:31 | 显示全部楼层
用WKAI斑主的选择易。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.411128 second(s), 46 queries , Gzip On.
