查看: 4781|回复: 31
[求助]:CAD2000下的驱动程序。
发表于 2003-2-20 21:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我很想使用CAD2000,但一直找不到绘图仪HP Design Jet430支持CAD2000的驱动程序,而且CAD2000的打印设置是最我头大的地方,请大家帮帮忙。
发表于 2003-2-20 21:25:59 | 显示全部楼层
哈,巧了,我就是用的HP Design Jet430绘图仪,我用的是2002,里面已经支持该绘图仪。我认为打印设置很好啊,用熟练了很方便。
我把drv中hp开头的文件传上来,不知有没有用
发表于 2003-2-20 22:47:02 | 显示全部楼层
2000以后的版本里面基本都应该能支持的,你可以用打印机管理器,里面选择“我的电脑”,再选“hp”,就有430打印机了。要不选系统打印机也可以的。
发表于 2003-2-21 00:13:06 | 显示全部楼层
我已上传了一套打印驱动程序,含Acad14,200x,XP系统.http://draw.xdcad.net/list.php?type=112
 楼主| 发表于 2003-2-21 02:05:34 | 显示全部楼层
最初由 liuzqyh 发布
[B]我已上传了一套打印驱动程序,含Acad14,200x,XP系统.http://draw.xdcad.net/list.php?type=112 [/B]
我已下载了你上传的两个文件200X的,是不是得全部下载?
发表于 2003-2-21 10:42:35 | 显示全部楼层
不用全下,如果你的机子是XP系统,那就还须下载XP系统的打印机驱动程序!
 楼主| 发表于 2003-2-21 17:58:16 | 显示全部楼层
那怎么解压时提示需要part0.rar部分文件夹.
发表于 2003-2-21 22:23:56 | 显示全部楼层
可能是我改了文件夹名,你可将part2改为part0,但你最好备份,因为我记不太清了,对不起!
 楼主| 发表于 2003-2-22 14:35:22 | 显示全部楼层
还是不能用,提示需要part1.r00文件。
发表于 2003-2-22 19:09:43 | 显示全部楼层
最初由 yxwap 发布
[B]还是不能用,提示需要part1.r00文件。 [/B]
这样啊, 一时没注意让你着急了,你给我你的E-mail地址,我给你E一个!这样可以了吧!!!
 楼主| 发表于 2003-2-24 23:22:19 | 显示全部楼层
wap137@21cn.com
发表于 2003-2-25 01:21:37 | 显示全部楼层
支持楼主 强烈建议4楼再次上传经过整理的430驱动 同样的问题困扰了我们很久 你要收币也是正常的。。。
发表于 2003-2-25 01:49:58 | 显示全部楼层
兄弟们,hp430的驱动就一直放在hp的主页上,别忘了hp的技术支持口碑还是不错的
http://chinasupport.hp.com.cn/support/DesignJet_430/drivers/
这个地址是designjet的全驱动,基本上啥系统都有了,如果你用linux另当别论
发表于 2003-2-25 09:21:02 | 显示全部楼层
各位对不住了,由于自己的失误,给你们带来诸多不便,在此先向你们Say Sorry!出差几天,现重传200X打印机驱动程序。(不知在图纸中心如何修改上传图纸,重传怕误会有欺诈行为)
发表于 2003-2-25 09:26:50 | 显示全部楼层
200X打印机驱动程序
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.562214 second(s), 61 queries , Gzip On.
