楼主: 马甲
[分享]:AutoCAD 2006安装过程
发表于 2005-3-23 10:52:48 | 显示全部楼层
楚楚汉化的ET不能安装在2006上。
发表于 2005-3-23 11:19:08 | 显示全部楼层
楼主辛苦了啊,很详细,非常支持
发表于 2005-3-23 11:54:27 | 显示全部楼层
虽说功能越来越强大,不过希望多保持以前提高效率的优化选项。
已领礼包: 4个
发表于 2005-3-23 12:52:35 | 显示全部楼层
据说2006用191-75444444序列号安装有一些外挂程序不能用,需要改用400-12345678安装才可以,请问是这样的吗?我的wltools工具确实不能用,不知是不是这个原因?请高手解答。
发表于 2005-3-23 13:16:02 | 显示全部楼层
我用就是191-75444444,天正系列都可以挂上;
57的问题在xp系统下的问题,2000下是可以的,怎么解决暂时还没有找到。
发表于 2005-3-23 14:38:13 | 显示全部楼层
辛苦,不过安装和2004有什么区别就没看出来
发表于 2005-3-23 20:30:54 | 显示全部楼层
和57楼一样,用的是CAD2005,难道真和没有卸载有关吗?请教马甲长老及各位高手,有什么办法解决没有?
发表于 2005-3-23 22:12:07 | 显示全部楼层
我用电驴下的690M的bin,用winiso安装的,除了提示要winiso我以ignore回应外一切正常
用的400-12345678
我机器中现有2004,2005,2006,和平共处
发表于 2005-3-23 22:35:43 | 显示全部楼层
等待2006简体中文版的到来。
发表于 2005-3-24 10:49:22 | 显示全部楼层
请问各位长老,我在装2006的时候,SN用的是400-12345678,结果也能安装,而且也能使用,也没发现什么异常,请问这样安装会不会对软件有什么影响?我是做景观的,这样安装会对我以后的制图有影响吗?谢谢,我是个新手,只知道CAD的一点皮毛,请大家谅解!
发表于 2005-3-24 14:27:29 | 显示全部楼层
出现57楼的问题,可以试试这个方法,如果操作系统是XP的话,进入adminstrator,然后安装,这样就可以通过了,可是具体是什么问题,小生还没有弄明白.
发表于 2005-3-25 10:21:10 | 显示全部楼层
进入adminstrator后还是不行!
发表于 2005-3-25 15:03:35 | 显示全部楼层
57楼的问题我搞定了。^_^
不过我出问题的地方和57楼的不一样。我的是frmaework的提示。
我回过了。见下面这个帖子
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=2
因为我的是2003 server的操作系统。所以提示不一样。估计xp的安装问题和我的是一个原因。都是acad找的麻烦。安装包里面的补丁不装全。
GMT+8, 2026-10-23 06:38 , Processed in 0.445224 second(s), 50 queries , Gzip On.
