查看: 707|回复: 7
[求助]:发现有圆角的图形无法填充?请教高手如何解决
发表于 2005-3-19 17:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在填充带有圆角的图形时弹出 未找到有效的图案填充边界  对话框
请问带有圆角的图形该如何填充
发表于 2005-3-19 19:05:17 | 显示全部楼层
不会呀!我用的是2004,圆角也可以填充呀!没有这个提示!
发表于 2005-3-19 20:06:03 | 显示全部楼层
只要是封闭的都可以填充。
发表于 2005-3-19 20:47:18 | 显示全部楼层
用pe命令,转换图形为多断线在填充试试!
发表于 2005-3-20 13:55:29 | 显示全部楼层
填充区域要全部可视,并且是一个面
发表于 2005-3-20 17:05:33 | 显示全部楼层
正常情况下只要是封闭图形都可以填充的。
所以本人认为:
一是你的图形不封闭,  你可以检察一下看看。
二是图形超界。
三是你的软件有问题了。
发表于 2005-3-20 22:16:09 | 显示全部楼层
我有时也能遇到。不过大多提示为图形不是封闭的。可以用倒角命令,距离设为0,修剪设置为不修剪,进行“倒角”。再进行填充
发表于 2005-3-22 07:44:00 | 显示全部楼层
填充开关打开了吗?
GMT+8, 2026-10-23 05:42 , Processed in 0.528884 second(s), 46 queries , Gzip On.
